Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Het scherm van het apparaat licht niet op nadat het apparaat is ingeschakeld.
Lege batterij
Zorg ervoor dat het apparaat niet simpelweg leeg is door het aan te sluiten op een stroombron. Als het Garmin-logo op het scherm verschijnt, heeft het apparaat de stroombron herkend en is het begonnen met opladen. Laat het apparaat aangesloten totdat het voldoende is opgeladen.
Defect scherm
Als het scherm nog steeds niet oplicht nadat het apparaat is opgeladen, maar er wel geluid uit het apparaat komt, dan heb je een defect scherm en moet je dit mogelijk vervangen.
Scherm is gebarsten
Defect scherm
Als het scherm gebarsten is en de werking van het touchscreen van de GPS beïnvloedt, moet het mogelijk worden vervangen.
Lijnen over het scherm
Er lopen lijnen over het digitale scherm van de GPS, meestal nadat het apparaat is gevallen of ergens tegenaan is gestoten.
Defect scherm
Als er lijnen over het scherm van het apparaat lopen, komt dit hoogstwaarschijnlijk door een defect scherm dat moet worden vervangen.
Autolader werkt niet
Je GPS herkent niet dat hij op een stroombron is aangesloten wanneer hij is verbonden met de autolader.
Defect stopcontact
Probeer de lader in een ander stopcontact. Als de lader in een ander stopcontact wel goed werkt, is het stopcontact van je auto defect.
Doorgebrande zekering in de lader
Probeer het apparaat op te laden met de Garmin-lader in plaats van de autolader. Als alleen de autolader niet lijkt te werken, is de zekering in de autolader waarschijnlijk doorgebrand en moet deze worden vervangen.
Defecte oplaadpoort
Als andere laders dan de autolader ook niet werken, is de oplaadpoort waarschijnlijk beschadigd. Als de oplaadpoort niet kan worden vervangen door deze van het moederbord te scheiden, moet je mogelijk het moederbord vervangen.
Batterij houdt geen lading vast
Het duurt erg lang om het apparaat op te laden. Nadat het apparaat volledig is opgeladen, loopt de batterij abnormaal snel leeg.
Incompatibele lader
Zorg ervoor dat je de lader voor hetzelfde model gebruikt. Laders van andere modellen zijn mogelijk niet compatibel met de Garmin Nuvi 65LM, waardoor het apparaat langzaam oplaadt.
Defecte batterij
Als de batterij geen lading vast kan houden, moet je deze mogelijk vervangen.
Geen of vervormd geluid
Het geluid van de GPS werkt niet, is vervormd of is moeilijk te horen.
Defecte luidspreker
Zorg ervoor dat het apparaat niet op stil staat door het volume hoger te zetten. Als het geluid van het apparaat nog steeds vervormd is of ontbreekt, komt dit hoogstwaarschijnlijk door een defecte luidspreker die mogelijk moet worden vervangen.
De zuignap blijft niet op de voorruit zitten
Vuile zuignap en/of voorruit
Als de zuignap niet stevig aan de voorruit blijft zitten, probeer dan de zuignap en de voorruit schoon te maken met ontsmettingsalcohol en droog ze af met een schone, droge doek.
Apparaat ontvangt geen satellietsignalen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van Garmin
Als je GPS geen satellietsignalen ontvangt, raadpleeg dan pagina 12 in de gebruikershandleiding van de Garmin Nuvi 65LM.
Apparaat verschijnt niet als draagbaar apparaat of verwisselbare schijf op de computer
Als de GPS niet verschijnt als draagbaar apparaat of verwisselbare schijf op de computer, raadpleeg dan pagina 12 in de gebruikershandleiding van de Garmin Nuvi 65LM.
James Crocitto
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - Antwoord Deel
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - Antwoord Deel
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - Antwoord Deel
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - Antwoord Deel
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 7,965
