Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Je Garmin Nuvi 56LMT gaat niet aan.
Kapotte oplaadkabel
Neem de oplaadkabel in de hand en voel langs de lengte van de draad op knikken of rafels. Eventuele breuken of blootliggende bedrading kunnen leiden tot defecten aan het apparaat. Controleer de behuizing waar de lader in het stopcontact van de sigarettenaansteker zou steken. Als er barsten in de behuizing zichtbaar zijn, past het apparaat mogelijk niet goed. Controleer de metalen pinnen aan weerszijden van de aansluiting. Als de pinnen verbogen zijn en geen contact maken met het stopcontact van de sigarettenaansteker, zal het apparaat niet opladen.
Lege batterij
Verwijder de stroomkabel van het apparaat nadat je het hebt uitgeschakeld. Probeer het apparaat weer aan te zetten. Als het apparaat niet aangaat, is de batterij mogelijk niet meer functioneel. Als het apparaat wel aangaat, maar de lading van een eerder opgeladen batterij niet vasthoudt, is deze mogelijk ook aan vervanging toe.
Defecte aan-/uitknop
De knop duurt langer dan normaal om te reageren of komt helemaal niet meer terug omhoog. Dit kan komen door een defecte veer (zie vervanging van de aan-/uitknopveer).
Touch screen werkt niet naar behoren
Het videobeeld is wazig, valt volledig weg of reageert niet.
Touch screen heeft kalibratie nodig
Als je bij het aanraken van een bepaalde knop op het scherm een andere knop activeert, duidt dit erop dat de kalibratie van het touch screen niet klopt en moet worden aangepast. Schakel het apparaat eerst uit. Voordat je het weer aanzet, houd je je vinger op de linkerbovenhoek van het scherm van het apparaat. Zet het apparaat aan en houd je vinger daar totdat het witte kalibratiemenu verschijnt. Volg de instructies door de zwarte stippen aan te raken om het apparaat te kalibreren.
Scherm geeft geen beeld weer
Controleer het apparaat eerst op barsten of breuken in het scherm. Als het scherm zwart blijft of een egale kleur vertoont terwijl het apparaat aanstaat, is dit een ander teken van een defect scherm. Als het scherm vreemde lijnen of wazige beelden weergeeft, of te zwak is voor gebruik, kan het LCD-scherm beschadigd zijn. Elk van deze gevallen kan leiden tot een defect aan het apparaat en vereist vervanging.
Lege batterij
Als het scherm zwart is of niet reageert, heeft het apparaat mogelijk niet genoeg energie om te werken. Probeer de batterij volledig op te laden. Als dit niet werkt, zal de batterij hoogstwaarschijnlijk moeten worden vervangen.
Geluid is defect of functioneert niet
Het apparaat lijkt te werken, maar produceert geen geluid.
Kapotte of defecte luidspreker
Test het geluid door het apparaat aan te zetten. Tik in het hoofdmenu op volume. Schuif de schuifbalk met je vinger zo ver mogelijk naar rechts. Controleer de mute-knop aan de linkerkant. Als de knop gemarkeerd is (oranje), staat het apparaat op stil. Tik nogmaals op het mute-symbool om het geluid weer in te schakelen. Je zou een hoorbare melding uit de luidspreker moeten horen.
Lege batterij
Moederbord moet mogelijk worden vervangen
De Garmin Nuvi heeft zeer weinig onderdelen en het is daardoor eenvoudig om een fout bij het aanzetten van het apparaat vast te stellen. Als het vervangen van de batterij het probleem niet oplost, zul je hoogstwaarschijnlijk het moederbord moeten vervangen.
GPS-houder blijft niet zitten
Het apparaat valt regelmatig van zijn bevestigingslocatie.
Onvoldoende schoon oppervlak
Controleer de zuignap en het raam om er zeker van te zijn dat ze schoon en droog zijn. Probeer de houder opnieuw op het oppervlak aan te brengen.
Versleten houder
Na een langere periode kan de houder versleten raken en niet langer in staat zijn het gewicht van de GPS te dragen. De houder moet worden vervangen. Zie (Garmin Nuvi 56lmt houdervervanging).
Kaarten zijn niet langer actueel
Je merkt dat nieuwere wegen niet op je apparaat verschijnen.
De kaartdatabase heeft een update nodig
Verbind je apparaat eerst met een computer met de meegeleverde kabel. Zorg ervoor dat de computer toegang heeft tot internet. Tik in het instellingenmenu van het apparaat op het icoon voor kaartupdates en volg de instructies op het scherm.
Ryan Bliss
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 643
