Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij raakt oververhit
De achterkant van je GPS voelt heet aan bij aanraking.
Blootstelling aan hitte
Stel de GPS niet bloot aan temperaturen hoger dan 45°C. Een te hoge temperatuur kan leiden tot oververhitting en een defect van het apparaat. Als de batterij oververhit raakt, plaats je GPS dan in een koelere omgeving en laat de temperatuur dalen.
Geen satellietsignaal
Je GPS geeft de melding "Geen signaal gevonden" of vindt je locatie niet nauwkeurig.
Signaalonderbreking
Controleer je omgeving. Zorg ervoor dat je je niet in een parkeergarage, tunnel of onder iets anders bevindt dat het signaal kan storen. Laat geen enkel object, behalve het dak van de auto, het signaal van de GPS blokkeren.
GPS heeft tijd nodig om een signaal te vinden
Start je GPS opnieuw op en geef het apparaat de tijd om je locatie te bepalen. Soms heeft het apparaat enkele minuten nodig om het satellietsignaal te vinden.
Geen geluid
Je GPS produceert geen geluid.
Controleer het volume
Ga naar de instellingen van je apparaat en selecteer Volume. Controleer of het volume niet gedempt is. Als het volume gedempt is of extreem laag staat, stel het volume dan in op een hoorbaar niveau.
Defecte luidspreker
Je GPS heeft mogelijk een defecte luidspreker die vervangen moet worden. Volg de stappen in de Garmin Nuvi 50LM Speaker Replacement Guide om de luidspreker te vervangen.
Batterij laadt niet op
Je GPS laadt niet op.
Zorg dat de auto aan staat
Afhankelijk van het merk en model van de auto kan de 12-volt oplader het apparaat blijven opladen, zelfs als het contact uit staat. Bij andere voertuigen moet het contact aan staan om het apparaat te kunnen opladen.
Controleer de oplader
Zorg ervoor dat je oplader geen blootliggende bedrading heeft; dit kan kortsluiting in de oplader veroorzaken en het opladen onmogelijk maken.
Blootstelling aan temperatuur
Je apparaat laadt alleen op als de temperatuur tussen 0°C en 45°C ligt. Beperk de blootstelling van de GPS aan extreme kou en hitte.
Defecte batterij
Je GPS heeft mogelijk een defecte batterij die vervangen moet worden. Gebruik de Garmin Nuvi 50LM Battery Replacement Guide om de batterij van je apparaat te vervangen.
LCD werkt niet
Je GPS staat aan, maar het display is nauwelijks leesbaar.
Controleer helderheid
Ga naar de instellingen van je apparaat en selecteer Helderheid. Pas deze instelling aan totdat je scherm duidelijk zichtbaar is.
Batterij bijna leeg
Zorg ervoor dat de batterij van je apparaat voldoende is opgeladen om het LCD-scherm van stroom te voorzien. Het scherm werkt niet naar behoren als de batterij niet voldoende is opgeladen. Laad de GPS op en kijk of de kwaliteit van het display verbetert.
Defect touch screen
Als het touch screen een barst heeft, overweeg dan om de Garmin Nuvi 50LM Touchscreen Replacement Guide te raadplegen.
Taishara Chism
46 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 2-7, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G7
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My garmin kept going back to the last entry even i set a new one
aljbaptiste - Antwoord Deel
My garmin kept going back to the last entry even i set another one to go
It reads no signal found. I need help
Wayne smith - Antwoord Deel
No sound. Volume at 60 percent
Richard Williams - Antwoord Deel
My Garmin 50L M only shows the beginning Garmin Logo. Nothing more no matter how long I leave it on. Power it off by pressing the switch and it just comes back on to the same screen with logo only.
Joe Vaughn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 7,499
