Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert niet op aanraking
De Garmin Nuvi loopt vast en reageert nergens meer op.
Schermstoring
Als je het apparaat aanzet en het scherm niet reageert op je aanraking, is het mogelijk vastgelopen. Het eerste wat je moet doen, is je Garmin Nuvi 42LM opnieuw opstarten. Om opnieuw op te starten, houd je de rechterbenedenhoek van het displaygedeelte van het touch screen ingedrukt. Zet het apparaat aan terwijl je het display ingedrukt blijft houden. Haal je vinger van het touch screen zodra "Erase all user data?" (Alle gebruikersgegevens wissen?) verschijnt. Als de Garmin Nuvi 42LM niet reageert, heb je mogelijk een probleem met het lcd-scherm.
Lcd-scherm vervangen
Als je scherm helemaal niet reageert, moet je het wellicht vervangen. Raadpleeg onze gids Garmin Nuvi 42LM reservescherm vervangen voor informatie over hoe je het scherm vervangt.
Geen geluid
De luidspreker van de Garmin Nuvi 42LM produceert geen geluid.
Volume staat op stil
Als het volume niet aangaat, staat het geluid mogelijk op stil. Zorg ervoor dat je het volume helemaal omlaag zet en daarna weer helemaal omhoog door de plus- en min-knop op het scherm ingedrukt te houden.
Defecte luidsprekers
Als het volume niet op stil staat, is er mogelijk een probleem met de luidsprekers. Het eerste wat je wilt doen, is een koptelefoon aansluiten op de aansluiting koptelefoon om te kijken of je via die weg wel geluid krijgt. Als er wel geluid uit de koptelefoon komt maar niet uit de luidsprekers, dan is er mogelijk een probleem met de luidsprekers. Als er nog steeds geen geluid is, zijn de luidsprekers mogelijk kapot en moeten ze worden vervangen. Raadpleeg onze gids Garmin Nuvi 42LM luidspreker vervangen voor informatie over hoe je de luidsprekers vervangt.
Apparaat reageert niet
Je Garmin Nuvi 42LM gaat niet aan.
Het apparaat gaat niet aan
Als je Garmin Nuvi 42LM niet aangaat, probeer dan de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, probeer het dan aan te sluiten op een computer of het stopcontact om te zien of de batterij de oorzaak is. Als het lampje op de oplaadkabel brandt zodra deze is aangesloten, geeft dit aan dat de batterij moet worden opgeladen. Als het apparaat echter nog steeds niet aangaat, moeten de batterij of het moederbord wellicht worden vervangen.
Lege of defecte batterij
Als het scherm niet reageert op aanraking, heeft het apparaat mogelijk niet genoeg stroom om goed te functioneren. Laad de batterij op en probeer het opnieuw. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze gids Garmin Nuvi 42LM batterij vervangen voor informatie over hoe je de batterij vervangt.
Defect moederbord
Als het apparaat niet aangaat, kan het moederbord defect zijn en moet dit worden vervangen. Raadpleeg onze gids Garmin Nuvi 42LM moederbord vervangen voor informatie over hoe je het moederbord vervangt.
Defecte USB-poort
Als het apparaat niet oplaadt, is de oplaadpoort mogelijk kapot. Dit is de aansluiting waarmee de batterij wordt opgeladen. Raadpleeg onze USB-vervangingsgids voor informatie over hoe je de oplaadpoort vervangt.
Softwareproblemen met display
Je Garmin toont geen geüploade kaarten.
Slechte kaartweergave
Als er een probleem is met de weergave van de kaart, moet je controleren of de kaart correct is geïnstalleerd. Verbind de Garmin Nuvi 42LM met je computer -> ga naar Deze computer op Windows of Finder op Mac -> selecteer de Garmin Nuvi-schijf -> dubbelklik op de map 'Map' (als je de map 'Map' niet kunt vinden, betekent dit dat de kaart niet correct is geüpload en moet je de installatie-instructies raadplegen om de kaarten te uploaden). Als de map 'Map' aanwezig is, moet het bestand gmap-supp.img of gmapsupp.img verschijnen, wat betekent dat de kaart correct is geïnstalleerd. De bestaande wegenkaart moet echter worden uitgeschakeld om de nieuwe kaart correct weer te geven. Als de kaart nog steeds niet op het apparaat wordt weergegeven, kan er sprake zijn van een fabricagefout en moet je contact opnemen met Garmin Ltc.
Charlene Gray
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,640
