Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met in- en uitschakelen
GPS schakelt niet in
Zorg ervoor dat het toestel met de kabeladapter op uw voertuig is aangesloten. Het lampje op de adapter gaat branden zodra deze is aangesloten.
Is uw software up-to-date?
Zorg ervoor dat u uw GPS updatet. Het installeren van de nieuwste software-update vergroot de kans dat het toestel correct werkt. Nadat u Garmin Express op uw computer hebt gedownload, sluit u het toestel aan en klikt u op het tabblad voor updates.
Oververhitte batterij
Uw GPS-toestel is niet gemaakt om in direct zonlicht te liggen. Als het toestel in direct zonlicht heeft gelegen, leg het dan in de schaduw en wacht tot het is afgekoeld voordat u het gebruikt.
Batterij laadt niet op
Toestel blijft niet ingeschakeld tijdens gebruik
Controleer de zekering in de kabeladapter. Als dat niet het probleem is, probeer dan de batterij in het toestel te vervangen. De GPS laadt ook niet op als deze in direct zonlicht of in een warme omgeving wordt geplaatst.
Niet reagerend touch screen
Reageert niet op aanraking
Zorg ervoor dat het scherm stofvrij is gemaakt. Een vies scherm zorgt ervoor dat het toestel uw vingerbewegingen niet detecteert. Als u geluid hoort, werkt het moederbord en moet het scherm worden vervangen.
Probeer een master reset uit te voeren
Begin met het toestel uitgeschakeld. Houd de rechterbenedenhoek van het scherm ingedrukt en schakel tegelijkertijd het toestel in. Beantwoord de vragen die daarop volgen.
Probeer uw toestel te kalibreren
Begin met het toestel uitgeschakeld. Houd de linkerbovenhoek van het scherm ingedrukt en schakel tegelijkertijd het toestel in. Laat het scherm los wanneer “touch dot” verschijnt na het inschakelen, en raak de stippen aan zodra ze verschijnen. De kalibratie is dan voltooid.
Geen satellietsignaal
GPS verliest voortdurend verbinding
Als uw toestel lange tijd niet is gebruikt of onlangs is gereset of geüpdatet, kan het 3 tot 5 minuten duren om satellietsignalen te ontvangen. Interferentie door hoge gebouwen kan er ook voor zorgen dat het toestel het satellietsignaal verliest. U kunt ook proberen het toestel buiten in de open lucht te gebruiken.
Navigatiestem hoorbaar
Kan de stem op de GPS niet horen
Zorg ervoor dat uw toestel niet beschadigd is of in contact is gekomen met vloeistoffen. Als het toestel werkt en u problemen heeft met de stem van de GPS, moet u proberen het toestel te resetten. Als het toestel nog steeds geen geluid geeft, moet u de luidsprekers vervangen.
Taylor Bratsch
6.186 Reputatie
14 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
gps showing low battery when in car, charges from pc?
dave - Antwoord Deel
have a nuvi 275wt,but flashes on screen logo,and won't go onyo.mass storage! if sd card is inserted it goes past the flashing logo,but still has issues,and no mass storage access,can anyone help?
Neilll33 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 8,582
