Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Wanneer u het apparaat aansluit, laadt het niet op.
Defecte zekering in autolaadkabel
De zekering in de autolaadkabel die het apparaat van stroom voorziet, is mogelijk defect.
Voertuig staat niet aan
Controleer of het contact van uw voertuig is ingeschakeld. Het voertuig moet ingeschakeld zijn om het apparaat te kunnen opladen.
Temperatuur in voertuig is te hoog of te laag
De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen 0 en 45 graden Celsius.
Als de batterij nog steeds niet oplaadt, is deze mogelijk niet langer functioneel. Gebruik onze Garmin Nuvi 2595LMT batterij vervangen om te leren hoe u de batterij vervangt.
Apparaat maakt geen verbinding met computer (USB-massaopslagmodus)
Apparaat wordt niet gedetecteerd wanneer het op een computer is aangesloten.
USB-leesbaarheid
  1. Koppel de USB-kabel los van de computer, sluit deze opnieuw aan en verbind het apparaat opnieuw
  2. Schakel het apparaat uit en weer in
  3. Zorg ervoor dat de USB-kabel rechtstreeks op de computer is aangesloten en niet via een dockingstation of hub
  4. Sluit de USB-kabel aan op een andere USB-poort van de computer
GPS-houder blijft niet zitten
Wanneer u de GPS-houder op de voorruit van uw voertuig plaatst, valt deze eraf.
Vuil oppervlak
Controleer of de voorruit waarop u de houder plaatst schoon, droog en stofvrij is voor een goede zuigkracht. Plaats de houder opnieuw.
Versleten houder
Als u de houder van uw Garmin Nuvi 2595LMT al lange tijd heeft, is het misschien tijd om deze te vervangen. Door slijtage is de houder niet langer in staat om het gewicht van het apparaat voor langere tijd te dragen. Gebruik onze Garmin Nuvi 2595LMT GPS-houder vervangen om uw houder te vervangen.
Kaarten op apparaat niet gevonden
Wanneer u op uw apparaat naar een bestemming zoekt, kunnen uw kaarten niet worden gevonden en wordt het bericht No Detailed Maps Found That Support Routing of Can't Unlock Maps weergegeven.
Fout in kaartbestanden
  1. Verwijder de melding “No Detailed Maps Found That Support Routing” door op OK of terug te drukken, of door uw vinger op de melding ingedrukt te houden.
  2. Als de melding “Can’t Unlock Maps” wordt weergegeven, verwijder dan de geheugenkaart uit het apparaat en start het apparaat opnieuw op zonder kaart, anders moet u de kaarten opnieuw op de geheugenkaart installeren.
  3. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geformatteerd met een FAT32-bestandssysteem. Als het probleem aanhoudt, installeert u de kaarten opnieuw op het apparaat en zorgt u ervoor dat deze up-to-date zijn.
Kaarten kunnen niet worden geïnstalleerd/geüpdatet
Wanneer u uw kaarten via de desktopapplicatie installeert, worden de kaarten niet geüpdatet.
Trage internetverbinding verhindert installatie
Gebruik een snelle internetverbinding om ervoor te zorgen dat kaarten correct worden geïnstalleerd.
Vereisten voor Garmin Express
Controleer of uw computer voldoet aan de minimumvereisten voor Garmin Express. Als dat niet het geval is, gebruik dan een computer die wel aan de vereisten voldoet.
VPN/Proxy of Firewall niet uitgeschakeld
Als er beveiligingssoftware op uw computer is ingeschakeld, kan dit de installatie van kaarten op het apparaat verhinderen. Schakel uw VPN/proxy uit en herstart het apparaat. Als het probleem aanhoudt, schakel dan uw firewall voor deze applicatie uit.
Beperkingen van internetprovider (ISP)
Controleer of u te maken heeft met beperkingen van uw internetprovider. Zo ja, dan kunnen er problemen zijn met uw bandbreedte of provider. Neem contact op met uw internetprovider om te verifiëren of uw internetdienst niet zodanig wordt beperkt dat u uw kaarten niet kunt downloaden.
Verbinding via wifi verhindert installatie
Gebruik een bekabelde internetverbinding om ervoor te zorgen dat kaarten correct vanaf de computer naar uw apparaat worden gedownload.
Onjuiste locatie-instellingen
Wijzig de tijd-, tijdzone- of datuminstellingen op uw computer en herstart het apparaat door het uit en weer aan te zetten.
Garmin Lifetime Updater gebruiken
Als u Garmin Lifetime Updater gebruikt om kaarten te installeren, gebruik dan in plaats daarvan Garmin Map Update.
Ellidie Salladay
164 Reputatie
0 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - Antwoord Deel
Has a fuzzy screen
Andrew - Antwoord Deel
What do I do
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - Antwoord Deel
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 13,026
