Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de aan-/uitknop van de Garmin Nuvi 2559 wordt ingedrukt en het scherm niet oplicht, zelfs niet als het apparaat is aangesloten, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Defecte oplader of kabel
Controleer of de stroomadapter volledig in het apparaat en in het stopcontact zit. Inspecteer de oplaadkabel en adapter op zichtbare schade, rafeling of verbogen (kabel)aansluitingen. Test de kabel op een ander Garmin-apparaat indien beschikbaar. Controleer of de oplader naar behoren werkt door een ander apparaat met hetzelfde USB-type te gebruiken. Als de oplader niet werkt, vervang dan de oplader.
Aan-/uitknop zit vast of werkt niet naar behoren
Controleer de aan-/uitknop op vuil, stof of tekenen van fysieke schade. Druk de knop meerdere keren voorzichtig in en laat deze weer los om hem los te maken als hij vastzit. Als er nog steeds geen reactie is, voer dan een zachte reset uit door de aan-/uitknop maximaal 30 seconden ingedrukt te houden terwijl het apparaat op de stroom is aangesloten. Als er geen reactie is, moet de knopconstructie mogelijk professioneel worden gerepareerd of vervangen.
Batterij is volledig leeg of de batterij laadt niet op
Sluit het apparaat aan op een stroombron waarvan zeker is dat deze werkt, met behulp van de originele Garmin-oplader. Laat het apparaat 30 minuten opladen voordat u het inschakelt. Houd de aan-/uitknop ongeveer 15 seconden ingedrukt om een reset uit te voeren. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, probeer dan een andere oplaadkabel en een ander stopcontact om er zeker van te zijn dat het probleem niet aan de stroomtoevoer ligt.
0 opmerkingen
