Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid
Het apparaat geeft geen gesproken navigatie-instructies.
Volume-instellingen
Controleer of het volume aan staat en niet is gedempt. Tik op het pictogram op het touch screen met de afbeelding van een luidspreker. Tik daarna op het pictogram met de afbeelding die aangeeft dat het geluid harder wordt.
Vastgelopen apparaat
Als het volume op het maximum staat en het apparaat nog steeds geen geluid geeft, kan het apparaat zijn vastgelopen. Start de Garmin Nuvi 200W opnieuw op. Voer een harde reset uit van de Garmin Nuvi 200W. Til de sticker met het serienummer op en druk op de resetknop.
Defecte luidsprekers
Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, zijn de luidsprekers van het apparaat mogelijk defect. Dit vereist vervanging van de luidsprekers van het apparaat. De luidspreker kan na verloop van tijd beschadigd zijn geraakt.
Reageert niet op aanraking
Het scherm herkent geen aanraakinvoer.
Apparaat staat uit
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld. De aan-/uitknop bevindt zich linksboven op het apparaat en moet een paar seconden naar links worden geduwd. Als het apparaat nog steeds niet opstart, kan er een probleem zijn met de batterij.
Apparaat is vastgelopen
Als het scherm verlicht is maar niet reageert, kan het apparaat zijn vastgelopen. Probeer het apparaat opnieuw op te starten om dit op te lossen. Dit doet u door de stroom uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
Defect scherm
Als het scherm beschadigd of gebarsten is, moet het mogelijk worden vervangen om weer aanraakinvoer te herkennen. Een kapot scherm kan meer problemen hebben dan alleen de fysieke schade die zichtbaar is.
Onjuiste aanraakinvoer
Het touch screen van het apparaat reageert alleen op een bepaald bereik van invoer. Zorg ervoor dat uw interactie gebeurt met een onbedekte vinger. Externe voorwerpen op de vinger kunnen de functionaliteit van het touch screen verstoren.
Batterij blijft niet geladen
De batterijduur lijkt aanzienlijk korter.
Oude batterij
Als het apparaat wel werkt wanneer het is aangesloten op netstroom, maar niet werkt wanneer het van de stroom is losgekoppeld, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Na verloop van tijd neemt de maximale capaciteit van de batterij af en vermindert de levensduur gestaag. Zorg ervoor dat u de batterij consequent volledig opgeladen houdt.
Defecte oplaadkabel
Als de oplaadkabel niet werkt, probeer dan op te laden met een andere kabel om dit probleem op te lossen. De kabel kan een breuk in de draden hebben of een slecht contact maken. Dit betekent dat het apparaat de stroom niet goed via de kabel ontvangt.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij in goede staat is en de oplaadkabel geen problemen heeft, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort. Dit kan mogelijk worden opgelost door het moederbord te vervangen.
Kan bestemmingen niet vinden
GPS herkent locatie niet / kaarten onjuist.
Zwak signaal
Wanneer u zich in een gebied bevindt waar een zwak signaal is, worden kaarten niet correct bijgewerkt. Ga naar een gebied met een beter signaal en wacht tot het apparaat opnieuw verbinding heeft gemaakt met het netwerk. Als dit nog steeds niet werkt, start het apparaat dan opnieuw op en probeer het opnieuw.
Verouderde firmware
Als het apparaat geen kaarten kan vinden wanneer het is ingeschakeld en het wel reageert, is mogelijk een firmware-update nodig. Firmware-updates kunnen worden geïnstalleerd door de Garmin Nuvi 200W aan te sluiten op een computer en de nieuwste firmware te downloaden van de website van Garmin.
Defect logic board
Als de firmware up-to-date is en het apparaat nog steeds geen kaarten kan lokaliseren, moet het logic board van het apparaat mogelijk worden vervangen.
Gaat niet aan terwijl de batterij is opgeladen
Reageert niet op de aan-/uitknop.
Defecte batterij
Als het apparaat niet inschakelt terwijl het is opgeladen en niet bijzonder oud is, kan de batterij defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen.
Koude batterij
De batterij in de Garmin Nuvi 200W werkt beter wanneer deze warm is. Als de batterij een tijdje bijzonder koud is (onder het vriespunt), moet deze mogelijk opwarmen (tot kamertemperatuur) voordat het apparaat inschakelt.
Defect display
Het scherm geeft mogelijk niet goed weer en moet mogelijk worden vervangen. De achtergrondverlichting kan uit staan, waardoor de gebruiker het display niet goed kan zien. Dit kan worden onderscheiden van audio-/navigatie-instructies die door de Garmin Nuvi 200W worden gegenereerd.
Clayton Golz
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,053
