Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GPS gaat niet aan/uit
Wat je ook doet, de GPS wil niet aan- of uitgaan.
Lege/defecte batterij
Als je GPS niet aangaat, probeer de GPS op te laden door deze aan te sluiten op de lichtnetadapter of je computer met de USB-kabel. Als de batterij nog in goede staat is, zal de GPS de adapter detecteren of zal de computer de GPS herkennen. Gebeurt dit niet, dan moet de batterij worden vervangen.
Aan-/uitknop werkt niet meer
Als de GPS wel aangaat nadat deze is verbonden met een oplader, dan is de aan-/uitknop mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Audiovervorming
GPS gaat aan, maar er is geen geluid uit de GPS te horen.
Defecte luidspreker
Als er geen geluid uit de luidspreker aan de achterkant van de GPS komt, kan de luidspreker beschadigd zijn door een val of door blootstelling aan overmatig waterdamp of water. In dat geval moet de luidspreker worden vervangen.
Luidspreker is niet luid genoeg
Onvoldoende stroom kan een van de redenen zijn waarom de luidspreker geen goed geluid kan produceren.
GPS herkent oplader niet
GPS werkt, maar lijkt niet op te laden wanneer deze is aangesloten op een oplader
Verkeerde USB-aansluiting
Zorg ervoor dat je de juiste oplader hebt. Garmin werkt alleen met een Garmin-oplader. Je hebt per ongeluk mogelijk een BlackBerry-oplader of de verkeerde oplader gepakt.
Oplader zelf werkt niet meer
Als de GPS de oplader niet herkent, is de oplader mogelijk defect. Probeer een nieuwe of andere oplader voor de GPS te gebruiken.
Mini-USB-poort verbogen/los
Als de GPS is gevallen, kan de USB-poort beschadigd zijn en dit kan de reden zijn dat de GPS de oplader niet herkent. Een goede manier om vast te stellen of de poort beschadigd is, is door visueel naar de poort te kijken om te zien of deze beschadigd lijkt. Als dit visueel moeilijk te bepalen is, sluit de GPS dan aan op een USB-lader en verbind deze vervolgens met een computer. Als de computer het USB-apparaat herkent, is de poort in orde, maar als de computer het USB-apparaat niet herkent, probeer dan een ander apparaat aan te sluiten en kijk of de computer dat apparaat wel herkent. Als de computer het andere apparaat wel herkent, is de poort op de GPS mogelijk beschadigd.
Microfoon reageert niet
GPS gaat aan, maar de microfoon herkent geen geluid
Microfoon niet meer verbonden met het moederbord
Het probleem is dat de aansluiting voor de microfoon losgeraakt is van de printplaat. Het is mogelijk om dit te repareren door nieuwe sporen toe te voegen van twee weerstanden naar de aansluiting.
Scherm reageert niet
GPS gaat aan, maar het scherm is moeilijk af te lezen en te bedienen.
Gekraste/beschadigde omlijsting
Na het laten vallen van de GPS kan de omlijsting beschadigd raken, terwijl het touch screen nog steeds bruikbaar is. De omlijsting kan niet worden gerepareerd en moet daarom worden vervangen.
Scherm gebarsten/verbrijzeld
Als de GPS is gevallen en het scherm is gebarsten of verbrijzeld en het touch screen werkt niet meer, dan is er geen manier om het touch screen te repareren en is de beste optie om het scherm te vervangen.
Ricardo Solis
1.058 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - Antwoord Deel
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - Antwoord Deel
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - Antwoord Deel
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - Antwoord Deel
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 15,094
