Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Garmin GPS 52LM gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, ondanks meerdere pogingen om op de aan-/uitknop te drukken.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Druk op de aan-/uitknop in de linkerbovenhoek van het apparaat. Houd deze ingedrukt totdat het apparaat aangaat.
Lege batterij
Het apparaat gaat niet aan zonder minimale lading. Laad de GPS op met een oplader door deze in een stopcontact te steken. Als het apparaat nog steeds niet aangaat of de lading niet vasthoudt, moet je de batterijen vervangen. Volg de handleiding voor batterijvervanging.
Defect display
Probeer naar het apparaat te luisteren nadat je op de aan-/uitknop hebt gedrukt. Als je een geluid hoort, is het apparaat waarschijnlijk aan, maar is het display kapot. Het display moet worden vervangen. Volg de handleiding voor digitizer-vervanging.
Defecte SD-kaart
Als je een extra micro-SD-kaart gebruikt, verwijder deze dan voordat je het apparaat aanzet. De sleuf bevindt zich aan de rechteronderkant van de GPS.
Touch screen werkt niet
‘’Wanneer je het scherm aanraakt, reageert het niet of onjuist.’’
Er zit vuil of stof op het scherm
Maak het apparaat schoon met een zachte doek om krassen op het scherm te voorkomen.
Het touch screen moet worden gekalibreerd
Als de reactie onnauwkeurig is wanneer je het scherm aanraakt, moet het wellicht opnieuw worden gekalibreerd. Om het scherm te kalibreren, houd je de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Tik vervolgens één voor één op elke kalibratiestip.
De software is verouderd
Als je GPS verouderd is, kunnen er problemen zijn met het touch screen. Om dit te verhelpen, ga je naar Download Garmin Express. Garmin heeft een stapsgewijze handleiding voor het updaten van software.
Scherm is kapot
Als je het scherm hebt schoongemaakt, de software hebt geüpdatet en het apparaat hebt gekalibreerd, en het touch screen nog steeds niet werkt, is het scherm mogelijk kapot. Ga voor het vervangen van een kapot scherm naar de handleiding voor digitizer-vervanging voor een stapsgewijze handleiding.
GPS houdt de lading niet vast
‘’Wanneer je het apparaat probeert op te laden, duurt de lading maar kort of laadt het helemaal niet op.’’
Batterij werkt niet
De batterij is mogelijk leeg of defect. Overweeg een nieuwe batterij te kopen. Volg de handleiding voor batterijvervanging om een nieuwe batterij te plaatsen.
Oplaadpoort is kapot
De oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat in de rechteronderhoek werkt mogelijk niet naar behoren. De poort moet worden vervangen. Volg de handleiding voor USB-oplaadpoortvervanging.
Batterijmeter onnauwkeurig
Als het apparaat lijkt uit te vallen terwijl de meter een hoger percentage aangeeft, is de batterijindicator mogelijk onjuist. Laat in dit geval de batterij volledig leeglopen. Laad de batterij vervolgens volledig op zonder de oplaadcyclus te onderbreken.
Adapter is kapot
De adapter kan de oorzaak zijn dat het apparaat niet oplaadt. Overweeg een nieuwe adapter te kopen.
Apparaat laadt niet op in het voertuig
‘’Wanneer je het apparaat in je voertuig gebruikt, laadt het niet op.’’
Geen stroom in voertuig
Als het apparaat is aangesloten op een van de 12V-aansluitingen van het voertuig, zorg er dan voor dat het voertuig aan staat en stroom levert. Als het niet begint op te laden, controleer dan of de aansluiting functioneel en intact is.
Autolaadkabel kapot
De oplaadkabel kan gerafeld, versleten of kapot zijn. Overweeg een nieuwe kabel te kopen.
Apparaat registreert geen GPS-satellietsignalen
De GPS gaat aan, maar toont je locatie niet of geeft een foutmelding dat de geïnstalleerde kaarten niet kunnen worden gevonden.
Fout tijdens het opstarten
Soms treedt er bij het opstarten van de Garmin een fout op waardoor het apparaat niet goed functioneert. Een snelle herstart reset het apparaat, waarna het weer naar behoren zal werken.
De software moet worden geüpdatet
Als de GPS foutmeldingen geeft dat de FM-ontvanger of de geïnstalleerde kaarten niet kunnen worden gevonden, is de software mogelijk verouderd. Om dit te verhelpen, Download Garmin Express. Garmin heeft een stapsgewijze handleiding voor het updaten van software.
Diya Jamwal
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 5,113
