Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bevriest je Garmin Drive 61 LM af en toe tijdens het gebruik? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen waarom dit gebeurt.
Defecte accu
  • Schaf de accu aan die nodig is voor het apparaat om dit op te lossen. De vereiste accu is 3,7 V nominaal, met een capaciteit van ongeveer 1100 mAh.
  • Om de accu te vervangen, schakel je eerst de Garmin uit.
  • Open de behuizing door de Torx-schroeven aan de achterkant te verwijderen en gebruik een opening plectrum of ander hulpmiddel om de kliksluitingen los te maken.
  • Nadat de achterbehuizing is verwijderd, zoek je de kleine 2-polige (kabel)aansluiting van de accu op het moederbord en koppel je deze voorzichtig los.
  • Verwijder nu de accu uit de Garmin; deze zit meestal met lijm vast aan de binnenkant van de behuizing, dus verwarm het gebied lichtjes en til het accupakket op zonder het te buigen of doorboren.
  • Breng nieuwe lijm aan op dezelfde plek waar de oude zat en leg de accu plat neer. Sluit nu de (kabel)aansluiting aan op de accu.
  • Klik de achterbehuizing weer vast en vervang de schroeven.
Bevroren display
Schaf een 6,1-inch kleuren-touch screen met dubbele oriëntatie aan.
  • Verwijder de achterkant en de Torx-schroeven en maak de kliksluitingen los met een opening plectrum of een ander klein hulpmiddel.
  • Nadat je hebt gecontroleerd of de accu is losgekoppeld, vervang je het scherm door een LCD + digitizer.
  • Verwijder vervolgens het originele scherm en pas op voor glassplinters die los kunnen komen.
  • Til daarna de ZIF-aansluiting voor de touch- en LCD-lintkabels op en schuif ze eruit.
  • Sluit nu beide lintkabels opnieuw aan en zorg ervoor dat ze stevig zijn vastgezet.
  • Reinig daarna het LCD met glasreinigingsmiddel of alcoholdoekjes en druk het stevig in de lijm.
  • Sluit ten slotte de accu weer aan, schakel het apparaat in voordat je de behuizing sluit en klik de achterbehuizing vast voordat je de schroeven terugplaatst.
Defecte geheugenkaart
Het Garmin-apparaat presteert ook erg traag, of helemaal niet, en heeft moeite met het laden van kaarten en routebeschrijvingen. Dit kan het resultaat zijn van een defecte geheugenkaart in het apparaat. Dit probleem leidt vaak tot foutmeldingen, moeite met het laden van routebeschrijvingen en trage prestaties.
  • Schakel het Garmin-apparaat volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  • Schaf de geheugenkaart aan die vereist is voor de Garmin 61 LM. Dit is een microSD of microSDHC met een capaciteit van maximaal 32 GB en deze moet passen in het FAT32-formaat.
  • Verwijder vervolgens de achterbehuizing van het apparaat en vervang de oude geheugenkaart door de nieuwe.
  • Zorg ervoor dat de gouden contactpunten naar het apparaat wijzen.
  • Schakel ten slotte je Garmin-apparaat in. Het zou de nieuwe geheugenkaart automatisch moeten herkennen.
Kan geen satellietsignalen ontvangen
Soms bevriest de Garmin Drive 61 LM wanneer het apparaat geen satellietsignaal kan ontvangen.
  • Controleer eerst of de GPS-simulator is uitgeschakeld.
  • Neem het apparaat vervolgens mee weg van parkeergarages, hoge gebouwen en hoge bomen. Deze kunnen voorkomen dat de Garmin een signaal ontvangt.
  • Blijf ten slotte een paar minuten stilstaan om het probleem op te lossen.
Apparaattemperatuur en oververhitting
De Garmin Drive 61 raakt oververhit en dit is een probleem dat ook de oorzaak kan zijn van andere problemen. Er kunnen twee redenen zijn waarom het apparaat oververhit raakt:
  • Een reden kan de voedingskabel of stroombron zijn. Als het apparaat is aangesloten op de verkeerde kabel of bron, krijgt het niet de juiste stroom en kan het voltage te hoog of te laag zijn, waardoor het apparaat oververhit raakt en bevriest.
  • De Garmin Drive kan ook oververhit raken doordat hij op een plek met slechte ventilatie is geplaatst, wat ervoor zorgt dat het apparaat niet goed functioneert. Om dit probleem op te lossen, plaats je het apparaat op een plek met een goede luchtstroom en vermijd je direct zonlicht.
Bailey Hodge
215 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025
TTU-WESTON-F25S45G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 292
