Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schakelt niet in
Het apparaat reageert niet wanneer u probeert het in te schakelen.
Lege batterijen
Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang de batterijen als ze verlopen of gecorrodeerd zijn. Volg deze handleiding om batterijen te vervangen.
Defecte batterijklem
De batterijklem moet mogelijk worden vervangen. Open de achterkant van de gps en controleer of de verbinding gecorrodeerd, defect of verbogen is. Om de batterijklem te vervangen, volgt u de instructies hier: handleiding voor het vervangen van een defecte klem.
Defect lcd-scherm
Er bestaat een mogelijkheid dat de gps alleen lijkt niet in te schakelen omdat het scherm niet functioneert. Volg in dit geval de instructies voor "Leeg of defect scherm" in deze handleiding voor probleemoplossing.
Leeg scherm
Het scherm van het apparaat blijft donker en leeg wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
Defecte schermaansluitingen
Het scherm is mogelijk niet goed aangesloten op het apparaat. U moet het apparaat openen en controleren of het scherm in de (kabel)aansluiting van het scherm is geplugd. Volg deze handleiding om het scherm te vervangen.
Defect lcd-scherm
Het scherm kan donker blijven omdat het lcd-scherm zelf defect is en moet worden vervangen. Volg in dit geval de instructies voor "Leeg of defect scherm" in deze handleiding voor probleemoplossing.
Knoppen werken niet
Het toetsenpaneel reageert niet of de knoppen zijn moeilijk in te drukken.
Knoppen maken geen verbinding met printplaat
Om te controleren of de knoppen verbinding maken met de printplaat, kunt u de knoppentest op de gps openen. Hiervoor moet u de enter-toets ingedrukt houden terwijl u de GPSMap 60CSx inschakelt. Dit brengt u naar een testscherm waarmee u op elke knop kunt drukken om te zien of deze wordt herkend. Volg deze handleiding om de knoppen van het toetsenpaneel te vervangen.
Vuile knoppen
Controleer of er vuil of resten in de knop zijn verzameld. Gebruik een paperclip met een tissue op het uiteinde om vuil te verwijderen. U kunt ook isopropylalcohol aan de tissue toevoegen om het reinigen verder te vergemakkelijken. Volg de instructies hier om toegang te krijgen tot het knoppenpaneel.
Defecte knoppen
Soms is de interne structuur van de knop aangetast. Controleer of het interne gedeelte van de knop gebarsten, verbrijzeld of defect is. Een oplossing hiervoor is het vervangen van de knoppen. Volg deze handleiding om de knoppen van het toetsenpaneel te vervangen. Een andere mogelijke oplossing is om plamuur in de knopbehuizing aan te brengen. Dit kan de gebroken stukjes bij elkaar houden of ze volledig vervangen, waardoor de knop weer contact kan maken.
Kan MicroSD-kaart niet lezen
Het apparaat kan de MicroSD-kaart niet herkennen terwijl deze is geplaatst.
Beschadigde MicroSD-kaart
Als het apparaat de MicroSD-kaart niet kan lezen, probeer dan een nieuwe MicroSD-kaart. Als de tweede MicroSD-kaart ook geen verbinding maakt, probeer dan gegevens rechtstreeks vanaf Mapsource te laden naar een externe MicroSD-kaartlezer die op het apparaat is aangesloten.
Kan gegevens niet importeren
MapSource herkent de Garmin GPSmap 60CSx niet meer.
Niet geüpdatet
Als het apparaat geen gegevens kan importeren, update dan uw Mapsource-software, de USB-drivers en WebUpdater naar de nieuwste versie.
Ga naar https://www8.garmin.com/support/download... om Mapsource te updaten.
Volg deze handleiding om de USB-drivers te updaten: http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
Ga naar http://www8.garmin.com/products/webupdat... om WebUpdater te updaten.
Defecte kabel
Als het apparaat nog steeds geen gegevens kan importeren, vervang dan uw USB-kabel.
Zwakke batterijen
Zwakke batterijen kunnen de verbinding met uw computer onderbreken. Controleer de batterijen op corrosie en test ze met een multimeter. Als de batterijen defect zijn, volg dan de Verwijdering/Vervanging van de batterij en de handleiding voor de batterijklem.
2 opmerkingen
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - Antwoord Deel
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 5,977
