Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Garmin Forerunner 405 is uitgevallen en gaat niet aan
Hoe hard je ook op de aan-/uitknop drukt, er gebeurt niets
AC-adapter resetten
Veel stroomproblemen met de Garmin kunnen worden opgelost door de AC-adapter te resetten. Koppel de AC-adapter los van het stopcontact en het horloge. Steek de AC-adapter in een stopcontact en klik vervolgens het horloge op de oplaadclip.
Defect stopcontact
Het is mogelijk dat het stopcontact defect is. Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact om te controleren of dit het geval is. Als dat zo is, zoek dan een ander stopcontact. Controleer of het stopcontact wordt aangestuurd door een wandschakelaar. Als dat zo is, schakel deze dan in.
Slechte contactpunten
Als de kabels en stopcontacten niet het probleem zijn, controleer dan de oplaadcontactpunten op het horloge. Als er corrosie op de contactpunten zit, bekijk dan de handleiding voor het reinigen van contactpunten. Als het horloge nu nog steeds niet oplaadt, vervang dan de batterij.
Horloge reageert niet
"Horloge reageert niet op het indrukken van knoppen of het touchscreen"
Defect scherm
Vet en zweet verminderen de gevoeligheid van het touchscreen. Reinig het scherm met isopropylalcohol en een papieren doekje. De isopropylalcohol ontsmet het scherm en verwijdert vuil, waardoor de volledige functionaliteit van het horloge wordt hersteld.
Defecte knoppen
De veertjes achter de twee externe knoppen kunnen gecorrodeerd zijn. Open het horloge en vervang de veertjes. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van knoppen.
Defect touchscreen
Het touchscreen kan defect raken. Open het horloge en vervang de touchscreenmodule.
Vocht achter het scherm
"Het scherm ziet er mistig en vervormd uit"
Nat scherm
Er kan vocht in het horloge zijn gekomen. Open het horloge en inspecteer de rubberen O-ring op scheurtjes. Als er scheurtjes aanwezig zijn, vervang dan de rubberen O-ring.
Afdichting verbroken
Als er water in het horloge komt, breng dan siliconenkit aan op de O-ring.
Reageert niet
"Het scherm is bevroren tijdens een training en ontdooit niet"
Vastgelopen scherm
Voer een reset uit op het horloge door de twee externe knoppen gedurende vijf seconden ingedrukt te houden.
Loszittend display
"De lijm die het display op zijn plek houdt, is gesmolten."
Valt uit elkaar
Bij extreme temperaturen kan de lijm smelten, waardoor het display loslaat. Dit vereist een nieuw display. Om het display te vervangen, open je eerst het horloge. Terwijl het horloge in twee delen is, vervang je de voorzijde van het horloge.
Kyle Kiwczak
328 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - Antwoord Deel
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 6,071
