Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij houdt de lading niet vast
De batterij verliest zijn lading sneller dan normaal.
Overbelaste software
Soms zorgt software zoals Bluetooth voor een overmatige belasting van de batterij. Schakel Bluetooth of andere actieve software uit en monitor de batterijontlading.
Apparaat vereist een reset
Stroomproblemen kunnen soms worden opgelost door een zachte reset uit te voeren, waarbij geen gegevens verloren gaan. Houd de LIGHT-knop ingedrukt totdat het horloge uitgaat. Druk nogmaals op de knop om het weer aan te zetten. Laad de batterij op tot 100%. Gebruik het horloge zoals gewoonlijk en monitor de batterijontlading.
Defecte batterij
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, moet je mogelijk de batterij vervangen. Zie onze handleiding over hoe je de batterij vervangt hier.
Knoppen reageren niet
De knoppen plakken bij het indrukken of registreren geen invoer.
Blootstelling aan zout water
De knoppen kunnen plakkerig worden of niet meer reageren wanneer ze worden blootgesteld aan zout water. Als dit symptoom onlangs is opgetreden, laat het horloge dan kort 30 minuten weken in warm, schoon water. Controleer of de knoppen weer reageren.
Vastgelopen software
Soms kunnen de elektronica defect raken als het horloge te lang aan blijft staan. Als de knoppen nog reageren, houd dan de LIGHT-knop ingedrukt totdat het horloge uitschakelt, en druk er vervolgens nogmaals op om het weer aan te zetten. Als de knoppen niet reageren, wacht dan tot de batterij leeg is en laad deze vervolgens weer op. Zet het horloge weer aan en controleer of de knoppen reageren.
Elektronica is beschadigd
Garmin Fenix 3-horloges kunnen na verloop van tijd slijtage vertonen bij alle onderdelen, inclusief de elektronica. Als het resetten van het horloge het probleem niet oplost, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding over het vervangen van dit onderdeel hier.
Elektronica reageert niet of geeft de informatie niet goed weer
Het digitaal scherm is bevroren, leeg of reageert onjuist.
Software- of displayproblemen kunnen soms worden opgelost door een reset uit te voeren. Houd de LIGHT-knop ingedrukt totdat het horloge uitgaat. Druk nogmaals op de knop om het weer aan te zetten. Zorg ervoor dat het digitaal scherm correct weergeeft.
Apparaat vereist een harde reset
Maak indien mogelijk een back-up van je gegevens. Een harde reset (fabrieksinstellingen) verwijdert je persoonlijke gegevens van het horloge. Schakel eerst het horloge uit. Houd vervolgens de BACK/LAP-knop ingedrukt. Zet het horloge weer aan terwijl je de BACK/LAP-knop ingedrukt blijft houden. Laat de knop los wanneer er een scherm verschijnt met de melding “Clear user data?”. Selecteer “Yes.” Het horloge zou opnieuw moeten opstarten en naar een instelwizard moeten gaan. Herhaal deze stappen als de instelwizard niet verschijnt. Zorg na voltooiing van de instellingen ervoor dat het digitaal scherm correct weergeeft.
Het digitaal scherm is vervormd
Het horloge reageert wel, maar de informatie op het scherm is vervormd of defect.
De horlogeglas is bekrast
Soms kan de horlogeglas bekrast raken tijdens intensieve activiteiten. Als de krassen klein zijn, kunnen ze worden gemaskeerd zonder dat het horlogeglas zelf vervangen hoeft te worden. Schaf een schermprotector aan voor je horloge. Breng vervolgens voorzichtig vaseline aan op de krassen met een tandenstoker - breng niet te veel aan om vlekken te voorkomen, aangezien dit het beeld zal vervormen. Zodra de krassen gevuld zijn, plaats je de schermprotector eroverheen. De krassen zouden niet langer zichtbaar moeten zijn.
De horlogeglas is gebarsten
Als de horlogeglas dusdanig gebarsten is dat het niet meer makkelijk te maskeren is, moet je mogelijk het horlogeglas zelf vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van dit onderdeel hier.
Defect apparaat
Als geen van deze stappen heeft gewerkt, heeft het apparaat mogelijk een hardwareprobleem dat alleen door Garmin zelf kan worden verholpen (zoals dode pixels in het digitaal scherm). Raadpleeg de website van Garmin voor meer informatie over hun retour-/vervangingsproces voor het apparaat.
De polsband blijft niet vastzitten
De polsband komt los of zit niet goed vast.
Versleten polsband
De polsbanden van de Garmin Fenix 3 kunnen na een periode van één tot twee jaar kapotgaan. Dit hangt af van het soort en de frequentie van gebruik en is niet ongewoon. De polsband kan gescheurd of uitgerekt zijn. Zie onze handleiding hier om de polsband te vervangen.
GPS functioneert niet naar behoren
"GPS lokaliseert langzaam, onnauwkeurig of helemaal niet."
Software- of displayproblemen kunnen soms worden opgelost door een reset uit te voeren. Houd de LIGHT-knop ingedrukt totdat het horloge uitgaat. Druk nogmaals op de knop om het weer aan te zetten. Zorg ervoor dat de GPS goed verbinding maakt.
Maak indien mogelijk een back-up van je gegevens. Een harde reset (fabrieksinstellingen) verwijdert je persoonlijke gegevens van het horloge. Schakel eerst het horloge uit. Houd vervolgens de BACK/LAP-knop ingedrukt. Zet het horloge weer aan terwijl je de BACK/LAP-knop ingedrukt blijft houden. Laat de knop los wanneer er een scherm verschijnt met de melding “Clear user data?”. Selecteer “Yes.” Het horloge zou opnieuw moeten opstarten en naar een instelwizard moeten gaan. Herhaal deze stappen als de instelwizard niet verschijnt. Zorg na voltooiing van de instellingen ervoor dat de GPS goed verbinding maakt.
Garmin Fenix 3-horloges kunnen na verloop van tijd slijtage vertonen bij alle onderdelen, inclusief de elektronica. Als het resetten van het horloge het probleem niet oplost, moet het moederbord of de GPS-antenne mogelijk worden vervangen. Vervang ze één voor één en controleer of dit het probleem oplost. Zie onze handleiding over het vervangen van het moederbord hier. Als dit niet werkt, zie dan onze handleiding over het vervangen van de GPS-antenne hier.
Adam Estabrook
1.222 Reputatie
5 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - Antwoord Deel
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - Antwoord Deel
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - Antwoord Deel
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 41,014
