Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Garmin Fenix laadt niet op (opgelost)
Bevroren scherm of reageert niet op knoppen
Het apparaat werkt erg traag, loopt vast en reageert nergens op.
Te veel taken
Een bevroren apparaat kan worden veroorzaakt doordat het horloge meerdere taken tegelijkertijd uitvoert. Wacht een paar minuten en probeer het opnieuw voordat u het apparaat reset. Als het apparaat nog steeds niet reageert, probeer het dan te resetten.
Een master reset uitvoeren: Zorg ervoor dat het horloge is uitgeschakeld. Houd de OMLAAG-knop ingedrukt. Schakel het horloge in terwijl u de OMLAAG-knop ingedrukt blijft houden.
Het apparaat laadt niet op.
Defecte USB-adapter
Controleer of de USB-adapter is aangesloten. Als dat zo is, zorg er dan voor dat de adapter goed vastzit op de achterkant van het apparaat. Als de adapter goed vastzit en is aangesloten, controleer dan de contactpunten aan de achterkant van het apparaat op vuil en maak deze schoon. Als het apparaat na dit alles nog steeds niet inschakelt of oplaadt, overweeg dan om een vervangende adapter aan te schaffen.
Korte batterijduur
De batterij gaat slechts een paar uur mee in plaats van de hele dag
GPS is constant aan het updaten
Ga naar de GPS-instellingen om de GPS-instellingen aan te passen voor een optimale batterijduur. Houd hiervoor de MENU-knop ingedrukt > Selecteer Instellingen > Selecteer Activiteit > Kies Activiteit > Selecteer GPS-modus
Als de activiteit ongeveer 8 uur duurt, selecteer Normaal
Als de activiteit langer dan 8 uur duurt, selecteer UltraTrac, kies de juiste intervaltijd en selecteer tot slot Gereed
Instellingen zijn onjuist geconfigureerd
Om alle instellingen terug te zetten naar de standaardwaarden, voert u een master reset uit. Om een master reset uit te voeren, zorgt u ervoor dat het horloge is uitgeschakeld. Houd de OMLAAG-knop ingedrukt. Schakel het horloge in terwijl u de OMLAAG-knop ingedrukt blijft houden.
Defecte batterij
Als uw Garmin Fenix 2 nog steeds een korte batterijduur heeft, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Scherm is gedimd
Het scherm is niet donker genoeg.
Contrast is te laag ingesteld
Om het contrast aan te passen, houdt u MENU ingedrukt en selecteert u Instellingen > Algemeen > Scherm. Selecteer vervolgens Contrast en druk op omhoog om het scherm donkerder te maken of op omlaag om het lichter te maken.
Dustin Rooze
77 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - Antwoord Deel
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - Antwoord Deel
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - Antwoord Deel
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - Antwoord Deel
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 23,767
