Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Garmin Edge 530 laadt niet op
Het product gaat niet aan en vertoont geen tekenen van opladen.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij van de Garmin Edge goed werkt, maar het apparaat niet oplaadt, ligt het probleem mogelijk bij het apparaat zelf. Dit specifieke apparaat kan worden opgeladen via een stopcontact of een USB-poort. Controleer eerst of beide opties volledig functioneren. Als het probleem niet is opgelost met een werkende oplader, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte of kapotte oplaadpoort. Als de oplaadpoort kapot is, volg dan de instructies in de Garmin Edge 530 oplaadpoort vervangen om deze te vervangen.
Defecte batterij
Als de Garmin Edge niet aangaat terwijl deze is aangesloten op een werkende oplader, kan het probleem bij de batterij liggen. De Garmin Edge 530 gebruikt een ingebouwde lithium-ionbatterij. Voor meer informatie over het vervangen van dit onderdeel, bekijk de pagina Garmin Edge 530 batterij vervangen.
Garmin Edge 530 en smartphone maken geen verbinding
Het apparaat koppelt niet met de smartphone en geeft foutmeldingen.
Bluetooth is niet ingeschakeld
De Garmin Edge 530 en je smartphone kunnen niet koppelen als Bluetooth niet is ingeschakeld. Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld voordat je probeert ze te verbinden.
Garmin Edge 530 en smartphone moeten opnieuw worden opgestart
Soms helpt het om beide apparaten opnieuw op te starten om de connectiviteit te synchroniseren. Schakel eerst de smartphone en de Garmin Edge 530 uit, wacht een paar seconden en schakel ze vervolgens weer in.
Garmin Edge 530 koppelt niet via Bluetooth met smartphone
Als de Garmin Edge 530 en je smartphone geen verbinding maken nadat je hebt gecontroleerd of Bluetooth is ingeschakeld en je beide apparaten opnieuw hebt opgestart, moet je het koppelingsproces mogelijk opnieuw proberen door de Garmin Edge 530 te verwijderen uit de Garmin Connect-app en de Bluetooth-instellingen van je smartphone. De stappen zijn als volgt:
  1. Open de Garmin Connect-app en ga naar Meer (of Menu voor Android-apparaten), selecteer Garmin-apparaten > Garmin Edge 530 > “Verwijderen” > bevestig het verwijderen van het apparaat.
  2. Ga naar de Bluetooth-instellingen van je smartphone, selecteer de Garmin Edge 530 in de lijst met apparaten en selecteer “Dit apparaat vergeten” (of “Ontkoppelen” voor Android).
  3. Ga op de Edge 530 naar Menu > Telefoon > selecteer de naam van je telefoon > Telefoon vergeten.
  4. Om de apparaten opnieuw te verbinden en de koppelingsmodus opnieuw te activeren, ga je terug naar de Garmin Connect-app en selecteer je Meer (of Menu), selecteer je Garmin-apparaten > Apparaat toevoegen om de Garmin Edge 530 opnieuw toe te voegen.
  5. Zet de Garmin Edge 530 in de koppelingsmodus door naar Menu > Instellingen > Connected Features > Telefoon > Smartphone koppelen te gaan.
  6. Ga terug naar de Garmin Connect-app en selecteer “Start” of “Verbinden”, voer de 6-cijferige pincode in wanneer daarom wordt gevraagd om de apparaten te synchroniseren.
Garmin Edge 530 blijft niet op zijn plek zitten
Het apparaat blijft niet verbonden met de houder.
Defecte houder
Vaak raakt de houder die wordt gebruikt om de Garmin Edge 530 tijdens een rit op zijn plek te houden defect. Als je merkt dat je apparaat losraakt van de houder, zichtbare defecten ziet in de houder, of ziet dat de houder zelf losraakt van je fiets, heb je mogelijk een defecte houder.
Achterbehuizing is defect
Samenvatting: Als de houder zelf niet het probleem is, is er mogelijk een defect aan de achterbehuizing van je Garmin Edge. Zoek naar duidelijke breuken of vervormingen in de achterkant. Als het onderdeel kapot is, volg dan de instructies in de Garmin Edge 530 achterbehuizing vervangen om het defecte onderdeel te vervangen.
Scherm is zwart of leeg
Scherm gaat niet aan of toont geen informatie, ondanks dat het volledig is opgeladen.
Gebarsten of beschadigd scherm
Controleer het scherm op zichtbare defecten, diepe krassen of duidelijke breuken. Als het scherm moet worden gerepareerd, volg dan de Garmin Edge 530 LCD-scherm vervangen voor stapsgewijze instructies.
Intern LCD-scherm is defect of kapot
Soms raken de interne onderdelen van de Garmin Edge 530 die het LCD-scherm aansturen kapot of defect. Als dit het geval is, zouden er geen zichtbare defecten aan het scherm moeten zijn, gaat het apparaat aan en laadt het volledig op, maar blijft het scherm donker of leeg. Zorg ervoor dat het scherm niet gerepareerd hoeft te worden voordat je het interne display controleert. Als het display niet meer functioneert, volg dan de Garmin Edge 530 LCD-scherm vervangen om het defecte onderdeel te vervangen.
Defect moederbord
Er kunnen problemen zijn met het moederbord dat verbinding maakt met het interne LCD-scherm, of het moederbord raakt na verloop van tijd defect. Als je merkt dat het scherm wel aangaat en oplicht, maar een leeg wit scherm op een lagere helderheid toont, terwijl het scherm geen defecten vertoont en wel kan opladen, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord. Zorg ervoor dat het interne LCD-scherm niet gerepareerd hoeft te worden voordat je het moederbord controleert. Als het moederbord vervangen moet worden, volg dan de Garmin Edge 530 moederbord vervangen voor stapsgewijze instructies.
Onnauwkeurige hoogte- en stijgingsmetingen
Aangegeven hoogte en stijging zijn onnauwkeurig tijdens ritten.
De barometrische hoogtemeter is nat
Als de Garmin Edge 530 onnauwkeurige hoogte- en stijgingsmetingen geeft terwijl alle andere functies werken, vooral na blootstelling aan water, kan de barometrische hoogtemeter nat zijn. De barometrische hoogtemeter bevindt zich aan de achterkant van de Garmin Edge 530 achter twee kleine openingen boven het serienummer. Om vocht uit de barometrische hoogtemeter te verwijderen, kun je voorzichtig met een haardroger warmte op de kleine openingen aanbrengen. Het apparaat kan ook in rijst worden gelegd om vocht uit dit gebied te verwijderen.
Stof en vuil blokkeren de barometrische hoogtemeter
Als de Garmin Edge 530 niet is blootgesteld aan vocht maar nog steeds onnauwkeurige hoogte- en stijgingsmetingen geeft, kunnen de kleine openingen geblokkeerd zijn door stof en vuil. Gebruik perslucht om het stof en vuil voorzichtig uit de openingen te blazen.
2 OplossingenGarmin Edge 530 laadt niet op
Afbeelding
Mogelijke oorzaken zijn een defecte oplaadpoort of een defecte batterij.
3 OplossingenGarmin Edge 530 maakt geen verbinding met smartphone
Afbeelding
Mogelijke oorzaken zijn dat Bluetooth niet is ingeschakeld, dat zowel de Garmin Edge 530 als de smartphone opnieuw moeten worden opgestart, of dat de Garmin Edge 530 niet via Bluetooth kan koppelen met de smartphone.
2 OplossingenGarmin Edge 530 blijft niet op zijn plek zitten
Afbeelding
Mogelijke oorzaken zijn een defecte houder of een defecte achterbehuizing.
3 OplossingenZwart of leeg scherm Garmin Edge 530
Afbeelding
Het scherm gaat niet aan of toont geen informatie, ondanks dat het volledig is opgeladen.
Mogelijke oorzaken zijn een gebarsten of beschadigd scherm, een defect of kapot intern LCD-scherm, of een defect moederbord.
2 OplossingenOnnauwkeurige hoogte- en stijgingsmetingen Garmin Edge 530
Afbeelding
De aangegeven hoogte en stijging zijn onnauwkeurig tijdens ritten.
Mogelijke oorzaken zijn een natte barometrische hoogtemeter of stof en vuil dat de barometrische hoogtemeter blokkeert.
Lainey Merriwether
662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - Antwoord Deel
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - Antwoord Deel
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - Antwoord Deel
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - Antwoord Deel
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 21,056
