Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Garmin-fietscomputer niet inschakelt en geen stroom lijkt te ontvangen van het stopcontact, gebruik dan de volgende oplossingen om het apparaat weer aan de praat te krijgen en de weg weer op te kunnen.
Defecte oplaadkabel
De Garmin Edge 530 kan worden opgeladen via het stopcontact of een USB-poort. Om te controleren of er stroom naar het apparaat gaat, moet je eerst nagaan of het stopcontact of de USB-poort stroom levert. Je kunt een ander apparaat op het stopcontact of de poort aansluiten om te controleren of er stroom is.
Controleer vervolgens de oplaadkabel op knikken of slijtage. Indien mogelijk kun je een ander apparaat met dezelfde poort op de kabel aansluiten om te zien of dat apparaat stroom ontvangt. Je kunt ook een andere kabel proberen om te zien of dat helpt. Zodra je hebt bevestigd dat alle onderdelen van je oplaadopstelling functioneren (stopcontact, oplaadblok, kabel), laat je het apparaat 15 minuten aangesloten. Als er nog steeds geen teken van leven is, ga dan door naar de volgende oplossing.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij van de Garmin Edge naar behoren werkt maar het apparaat niet oplaadt, kan het probleem bij het apparaat zelf liggen. Als het probleem niet is opgelost met een functionerende oplader, wordt het waarschijnlijk veroorzaakt door een defecte of kapotte oplaadpoort. Als de oplaadpoort kapot is, volg dan de instructies in de Vervanging van de oplaadpoort van de Garmin Edge 530 om deze te vervangen.
Defecte batterij
Als de Garmin Edge niet inschakelt ondanks dat deze is aangesloten op een functionerende oplader, kan het probleem in de batterij liggen. De Garmin Edge 530 gebruikt een ingebouwde lithium-ionbatterij. Voor meer informatie over het vervangen van dit onderdeel, bekijk de pagina Vervanging van de batterij van de Garmin Edge 530.
Lainey Merriwether
662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 2,544
