Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Garmin Edge 530-fietscomputer onnauwkeurige metingen geeft die niet overeenkomen met de hoogte of bekende stijgingspercentages van je rit, gebruik dan deze pagina om je metingen te corrigeren zodat je met vertrouwen kunt klimmen.
De barometrische hoogtemeter is nat
Als de Garmin Edge 530 onnauwkeurige hoogte- en stijgingsmetingen geeft terwijl alle andere functies werken, vooral na blootstelling aan water, kan de barometrische hoogtemeter nat zijn. De barometrische hoogtemeter bevindt zich aan de achterkant van de Garmin Edge 530 achter twee kleine openingen boven het serienummer. Om vocht uit de barometrische hoogtemeter te verwijderen, kun je voorzichtig warmte aanbrengen op de kleine openingen met een föhn. Het apparaat kan ook in rijst worden gelegd om vocht uit dit gedeelte te verwijderen.
Stof en vuil blokkeren de barometrische hoogtemeter
Als de Garmin Edge 530 niet is blootgesteld aan vocht maar nog steeds onnauwkeurige hoogte- en stijgingsmetingen geeft, kunnen de kleine openingen geblokkeerd zijn door stof en vuil. Gebruik perslucht om het stof en vuil voorzichtig uit de openingen te blazen.
Lainey Merriwether
662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,995
