Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je problemen hebt met je Garmin Edge 530 die een zwart scherm weergeeft of op een andere manier niet lijkt in te schakelen ondanks dat hij is opgeladen, gebruik dan de onderstaande oplossingen om je apparaat weer werkend te krijgen.
Gebarsten of beschadigd scherm
Controleer op zichtbare defecten aan het scherm, zoals diepe krassen of duidelijke barsten. Als het scherm gerepareerd moet worden, volg dan de Garmin Edge 530 LCD-scherm vervangen reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Intern LCD-scherm is defect of kapot
Soms raken de interne onderdelen van de Garmin Edge 530 die het LCD-scherm van het apparaat vormen defect of kapot. Als dit het geval is, zouden er geen zichtbare defecten aan het scherm moeten zijn, het apparaat schakelt in en laadt volledig op, maar het scherm blijft donker of leeg. Controleer of het scherm niet gerepareerd hoeft te worden voordat je het interne display gaat onderzoeken. Als het display niet meer functioneert, volg dan de Garmin Edge 530 LCD-scherm vervangen reparatiehandleiding om het defecte onderdeel te vervangen.
Defect moederbord
Er kunnen problemen zijn met de verbinding van het moederbord naar het interne LCD-scherm, of het moederbord kan na verloop van tijd defect raken. Als je merkt dat het scherm wel aangaat en oplicht, maar een leeg wit scherm geeft met een lagere helderheid, terwijl het scherm geen defecten vertoont en wel oplaadt, dan kan het probleem bij het moederbord liggen. Controleer of het interne LCD-scherm niet gerepareerd hoeft te worden voordat je het moederbord gaat onderzoeken. Als het moederbord vervangen moet worden, volg dan de Garmin Edge 530 moederbord vervangen reparatiehandleiding voor stapsgewijze instructies.
Lainey Merriwether
662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 1,936
