Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen GPS-signalen ontvangen
Het apparaat ontvangt geen route-informatie tijdens gebruik
Apparaat heeft geen update gehad
Voordat je het apparaat gebruikt, moet je ervoor zorgen dat je het apparaat synchroniseert met je Garmin Connect-account. Als deze stap niet is voltooid, heeft het apparaat niet de kans gehad om satellietgegevens van meerdere dagen te downloaden, wat GPS-problemen veroorzaakt. Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer en begin met het synchroniseren van het apparaat met je Garmin Connect mobiele app via je smartphone met Bluetooth. Terwijl het verbonden is met je Garmin Connect-account, downloadt het apparaat satellietgegevens, waardoor het snel satelliet-signalen kan lokaliseren.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat gaat niet aan of blijft niet aanstaan.
Defecte aan-/uitknop
Als de aan-/uitknop eraf is gevallen of het apparaat niet kan inschakelen, probeer deze dan te vervangen.
Minimale batterijduur
Als de batterij loopt snel leeg, probeer dan een van de volgende opties: minimaliseer de achtergrondverlichting, verbreek de Bluetooth-verbinding en schakel de automatische slaapstand in. Als de batterij snel leeg blijft lopen, vervang de batterij dan door deze handleiding te volgen.
Schakelt willekeurig uit
Als het apparaat willekeurig uitschakelt, volg dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Apparaat laadt niet op
Wanneer de Garmin Edge 1000 wordt aangesloten, registreert het apparaat de stroomtoevoer niet.
Defecte USB-kabel
Als het apparaat niet oplaadt wanneer het op een USB-kabel is aangesloten, probeer het apparaat dan aan te sluiten op een andere USB-kabel. Zorg er ook voor dat de USB-kabel volledig in de Edge 1000 is gestoken, evenals in een wandcontactdoos.
Defecte oplaadpoort
Als een defecte USB-kabel is uitgesloten, vervang dan de oplaadpoort.
Russell Webster
111 Reputatie
0 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
After upgrade 15.30 cant pair edge with my Galaxy Note 10 plus
tagteam91 - Antwoord Deel
This spring , speed seems to jump. No change in my speed. Has always been consistent in past years. Will go from 12.8 to 7, 14 to 9, 10 to 6 etc. Any thoughts?
Brian D Humphrey - Antwoord Deel
Dear team, rain got inside my Edge 1000 and it stopped working, after the screen dimmed. Where shall I start to fix it? Thanks.
Victor Neto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 4,971
