Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Garmin Drive 53 EX wel opstart en navigeert, maar geen hoorbare afslag-voor-afslaginstructies of nabijheidswaarschuwingen geeft, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Audio-instellingen staan op stil of te zacht
Het systeemvolume is mogelijk uitgeschakeld of staat te zacht ingesteld om boven het rijgeluid uit te komen. Tik hiervoor op het icoon Volume op het hoofdmenu. Zorg ervoor dat de schuifregelaar voor het mastervolume naar rechts staat (streef naar minstens 70% voor het testen) en controleer of het selectievakje Dempen niet is aangevinkt. Tik bovendien op het icoon Moersleutel in het volumemenu om te controleren of "Navigatieaanwijzingen" en "Waarschuwingstonen" afzonderlijk zijn ingeschakeld.
Audiotransmissie naar Bluetooth
De Garmin Drive 53 EX probeert mogelijk audio te sturen naar een gekoppelde autoradio of Bluetooth-headset die momenteel niet actief is. Om dit op te lossen, gaat u naar Instellingen > Draadloze netwerken > Bluetooth. Als een apparaat als "Verbonden" wordt vermeld, verbreek dan de verbinding om de audio naar de interne speaker te herstellen. U kunt dit ook testen door Bluetooth op het apparaat volledig uit te schakelen om te zien of het geluid terugkeert.
Verouderde of beschadigde systeemsoftware
Een softwarefout kan voorkomen dat de audiostuurprogramma correct wordt geïnitialiseerd. Voer eerst een harde reset uit door de aan-/uitknop 12 seconden ingedrukt te houden totdat het apparaat opnieuw opstart. Als het probleem aanhoudt, sluit het apparaat dan met een USB-kabel aan op een computer en voer Garmin Express uit. Controleer op "Software-updates" die specifiek betrekking hebben op de systeemfirmware of "Spraakbestanden" en installeer deze om er zeker van te zijn dat de audiobestanden niet beschadigd zijn.
Defecte batterij beïnvloedt stroomverdeling
Als de interne batterij versleten is, kan het apparaat de GPS-tracking voorrang geven boven audioversterking om stroom te besparen. Sluit het apparaat aan op een werkende autoladerkabel. Als de audio-waarschuwingen wel werken wanneer deze is aangesloten, maar niet wanneer het apparaat op batterijstroom werkt, is de batterij waarschijnlijk defect. U kunt de handleiding voor het vervangen van de batterij volgen om een nieuwe reservebatterij te installeren.
Beschadigde interne speaker
Als software-aanpassingen het geluid niet herstellen, kan de hardware van de interne speaker opgeblazen of losgekoppeld zijn. Dit komt vaak voor als het apparaat is blootgesteld aan vocht of extreme hitte op een dashboard. Raadpleeg de Gebruikershandleiding om de speakerverbindingen te inspecteren of de hardware te vervangen.
Caleb Hoskins
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Lid van Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 187
