Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Garmin Drive 50 LM inschakelt en na korte tijd weer uitvalt, gebruik dan deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Defect scherm
  • Houd de aan-/uitknop ten minste 15-20 seconden ingedrukt totdat het apparaat volledig is uitgeschakeld.
  • Veeg het scherm schoon met een schone, zachte, pluisvrije doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen.
  • Laad het apparaat volledig op; als de batterij bijna leeg is, gaat het scherm flikkeren.
  • Als de problemen aanhouden, kan er een probleem zijn met de verbinding tussen het scherm en het moederbord.
Ontlading van de batterij
er kan een probleem zijn met het vermogen van het apparaat om lading vast te houden of op te laden via de kabel van het voertuig
  • Probeer indien beschikbaar de poort van een andere auto om er zeker van te zijn dat het probleem in het apparaat zit en niet in de oplaadpoort van de auto.
  • Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de originele voedingskabel voor in het voertuig en dat het voertuig is ingeschakeld.
  • Zorg ervoor dat het indicatielampje van de kabel brandt.
  • Als de problemen aanhouden, kan er een probleem zijn met de batterij of mogelijk de poort van de auto.
Defecte GPS-antenne
een probleem met de antenne kan ervoor zorgen dat de hardware van het apparaat niet goed functioneert.
  • Voer een zachte reset van het apparaat uit door het uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.
  • Zorg ervoor dat het apparaat zich op een plek bevindt met vrij zicht op de lucht.
  • Zorg ervoor dat de GPS-simulator op het apparaat is uitgeschakeld in de instellingen.
  • Als dit alles is voltooid, moet de software van het apparaat mogelijk een update krijgen.
Aan-/uitknop blijft hangen
De aan-/uitknop kan vastzitten door te veel druk uit te oefenen, waardoor deze gevoeliger wordt bij het in-/uitschakelen van het apparaat.
  • Houd de knop 30 seconden ingedrukt om te proberen deze los te krijgen.
  • Gebruik een klein gereedschap, zoals een tandenstoker of pincet, om te proberen zoveel mogelijk onder de knop vandaan te reinigen.
  • Gebruik een kleine hoeveelheid lucht om te proberen eventuele blokkades onder de knop weg te blazen.
Moederbordstoring
Als alle andere opties niet hebben gewerkt, moet het moederbord hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
  • Vervang het moederbord.
Jason Wade
593 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 192
