Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat je Garmin DriveSmart 71 EX niet aan wanneer je de aan-/uitknop ingedrukt houdt? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De accu is volledig leeg
Als de accu volledig leeg is, gaat de gps niet aan totdat deze op een geschikte stroombron is aangesloten en een tijdje is opgeladen. Sluit het apparaat aan op een stroombron voordat je opnieuw probeert het apparaat in te schakelen.
De stroombron van het voertuig is niet actief
Als de auto is uitgeschakeld of als het stopcontact geen stroom levert, ontvangt het apparaat geen lading en gaat het niet aan. Zorg ervoor dat de stroombron actief is om het apparaat van stroom te voorzien.
De aan-/uitknop wordt niet lang genoeg ingedrukt
Als de aan-/uitknop te snel wordt losgelaten, start het apparaat mogelijk niet volledig op. Het kan nodig zijn om de knop enkele seconden ingedrukt te houden (of tot 30 seconden voor een reset).
Het apparaat is te warm of te koud
Als het apparaat te warm of te koud is, gaat het mogelijk niet aan en laadt het mogelijk niet goed op. Koppel het apparaat los en laat het afkoelen of opwarmen tot een geschikte temperatuur voordat je opnieuw probeert het apparaat in te schakelen.
Defecte houder
Als de houder magnetisch en defect is, krijgt het apparaat mogelijk geen stroom, zelfs niet als deze is aangesloten. Controleer of het apparaat zonder de houder wel aangaat om te zien of het apparaat correct kan opladen.
Het apparaat ontvangt geen stroom via de kabel
Als de oplaadkabel defect is, losgekoppeld is of niet de originele Garmin-kabel is, ontvangt het apparaat mogelijk geen lading en gaat het niet aan. De kabel moet worden vervangen om het apparaat correct op te laden.
Intern hardwareprobleem
Als niets van het bovenstaande het probleem oplost, heeft het apparaat mogelijk een hardwareprobleem (accu, beeldscherm of een ander intern onderdeel) waarvoor reparatie nodig is. Raadpleeg de apparaatpagina om reparatiehandleidingen voor het vervangen van hardwareonderdelen hier te vinden.
SunnyD
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 144
