Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het scherm van je Garmin DriveSmart 55 EX bevroren is of niet reageert, biedt deze pagina enkele mogelijke oplossingen.
Softwarefout
Als het Garmin-scherm tijdens gebruik niet reageert.
  • Voer een zachte reset uit:
  • Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de voeding met de oplader in het stopcontact.
  • Houd de aan-/uitknop ingedrukt en tel langzaam tot 30; het apparaat zou nu opnieuw moeten opstarten.
  • Laat het apparaat aangesloten om de batterij volledig op te laden.
Verouderde software
Als het scherm van het Garmin-apparaat lijkt te "storen".
  • Update de software/kaarten:
  • Verbind het apparaat met een computer via Garmin Express om ervoor te zorgen dat alle software en kaarten de nieuwste versie hebben.
  • Start daarna het apparaat opnieuw op.
Beschadigde gegevens
Als de Garmin blijft hangen op het scherm met laadkaarten of continu opnieuw opstart.
  • Voer een harde reset uit: Let op, hiermee worden alle opgeslagen gegevens verwijderd, inclusief opgeslagen locaties en reisgeschiedenis. De kaarten worden echter niet verwijderd.
  • Als dit een terugkerend probleem blijft en het scherm werkt, ga dan naar het instellingenmenu, apparaat, reset, gegevens verwijderen en gegevens resetten, en selecteer vervolgens ja.
Batterijdefect
Als het apparaat aangaat en vervolgens weer uitgaat.
  • Probeer het apparaat aan te sluiten en zorg dat het volledig is opgeladen.
  • Controleer of de batterij goed is aangesloten.
  • Als dit het probleem niet verhelpt, is hier de handleiding voor batterijvervanging voor het vervangen van de batterij op de Garmin DriveSmart 55 EX.
Beschadigd scherm
Als het touchscreen niet reageert.
  • Als je het touchscreen nog steeds niet kunt gebruiken, is het mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen. Hier is de handleiding voor schermvervanging voor het vervangen van het scherm.
Probleem met het moederbord
Als geen van deze oplossingen werkt.
Jacob Behnke
707 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 200
