Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het touch screen van je Garmin DriveSmart 50 LMT is vastgelopen of niet reageert op aanraakcommando's, volg dan deze handleiding voor mogelijke oplossingen.
Losse of beschadigde lintkabel
Een losgekoppelde of beschadigde lintkabel kan voorkomen dat het touch screen inschakelt. Na verloop van tijd kan de verbinding tussen het scherm en het moederbord losraken door een constante afname in de prestaties van het apparaat.
Oplossing:
  • Schakel het apparaat uit en koppel de oplader los.
  • Gebruik een plastic openingsgereedschap om voorzichtig de behuizing aan de voorzijde te openen.
  • Zoek de lintkabel die het touch screen met het moederbord verbindt.
  • Verwijder deze voorzichtig om de contactpunten schoon te maken met isopropylalcohol.
  • Zet het apparaat weer in elkaar en test of het touch screen weer reageert.
Softwarefout
Soms wordt het niet reageren veroorzaakt door softwarefouten of tijdelijke vastlopers in plaats van hardwareproblemen.
Oplossing:
  • Voer een zachte reset uit door de aan-/uitknop 10–15 seconden ingedrukt te houden totdat het apparaat opnieuw opstart.
  • Als het scherm nog steeds niet reageert, sluit je Garmin DriveSmart 50 LMT dan aan op een computer.
  • Voer een update van de software uit via Garmin Express.
  • Start het apparaat opnieuw op na de update.
Vies touch screen
Vuil, vocht of slijtage op het oppervlak van het touch screen kunnen de herkenning van aanrakingen verstoren.
Oplossing:
  • Gebruik een microvezeldoek die licht bevochtigd is met water of isopropylalcohol om het scherm schoon te maken.
  • Vermijd harde druk of agressieve schoonmaakmiddelen.
  • Als het probleem aanhoudt, moet het touch screen mogelijk professioneel worden vervangen.
Batterijdefect
Als de gps niet inschakelt of snel leegraakt, is de batterij mogelijk defect of losgeraakt.
Oplossing:
  • Controleer of de batterij is aangesloten en niet gezwollen is.
  • Maak de metalen contactpunten voorzichtig schoon.
  • Als het nog steeds niet werkt, vervang de batterij dan door een nieuwe die gemaakt is voor de Garmin Smartwork 50 LMT.
  • Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van de batterij.
Beschadigd scherm
Als je het touch screen nog steeds niet kunt gebruiken, is het mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen. Volg deze handleiding voor instructies over het vervangen van het scherm.
Lydia Barrett
463 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 221
