Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het touch screen reageert niet
Je raakt het scherm aan en er gebeurt niets.
Scherm is niet correct gekalibreerd
Als het scherm niet goed reageert, kan herkalibratie nodig zijn. Om het scherm opnieuw te kalibreren, ga je naar het menuscherm en tik je op “Instellingen”. Eenmaal in het instellingenmenu tik je op “Scherm” en vervolgens op “Opnieuw kalibreren”. Volg de aanwijzingen op het scherm om je apparaat opnieuw te kalibreren.
Defect touch screen
Als het scherm niet reageert op aanraking van je hand of een stylus, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij het scherm zelf en kan een reservescherm nodig zijn.
Geen audio of vervormde audio
Je hoort niets of het geluid klinkt vreemd.
Defecte luidspreker
Controleer eerst of het volume op een passend niveau staat en of het apparaat niet op stil staat. Als het volume niet het probleem is, dan is de luidspreker mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Het apparaat ontvangt geen GPS-signalen
Je apparaat ontvangt geen signalen van GPS-satellieten.
Als het apparaat net is opgestart, geef het dan 3-5 minuten de tijd om een GPS-signaal te verkrijgen.
Satellietstoring
Het apparaat heeft vrij zicht op de lucht nodig om te werken. Om dit te garanderen, monteer je de GPS aan de voorruit of het dashboard. Je voertuig kan een beschermende coating op de voorruit hebben of elektronische apparaten die het signaal van het apparaat storen. Neem de GPS mee naar buiten met vrij zicht op de lucht gedurende 3-5 minuten. Als het signaal verloren gaat bij het instappen in het voertuig, heeft je apparaat mogelijk een externe antenne nodig om signaal te ontvangen.
De batterij laadt niet op / verliest zeer snel stroom
Defecte adapter
Zorg ervoor dat de adapter correct is aangesloten op het stopcontact en het apparaat, en dat het lampje van de adapter brandt. Als het lampje van de adapter brandt maar het apparaat niet wordt opgeladen, sluit de GPS dan via USB aan op je computer en kijk of het begint op te laden. Als het lampje van je adapter niet brandt, of als je apparaat alleen via USB oplaadt, is je adapter defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de GPS alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten en de lading niet vasthoudt, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Het Bluetooth-signaal wordt niet herkend
Bluetooth werkt niet op de GPS
Zorg er eerst voor dat Bluetooth is ingeschakeld op ZOWEL je telefoon als op het apparaat. Bluetooth zou automatisch ingeschakeld moeten zijn op je apparaat. Als dit niet het geval is, gebruik dan de volgende stappen om Bluetooth in te schakelen: Tik op instellingen, en dan op Bluetooth. Als er geen vinkje staat, vink dan het vakje naast Bluetooth aan. Bluetooth is nu ingeschakeld op je GPS.
GPS en telefoon zijn niet gekoppeld
Voordat je begint met het koppelen van je GPS-apparaat met Bluetooth-ondersteuning aan je mobiele telefoon, moet je je telefoon instellen op 'Vind mij'/'Zichtbare modus'.
Om de telefoon met het apparaat te koppelen en te verbinden: Tik op instellingen, Bluetooth en tik vervolgens op zoek naar apparaten. Tik op de naam van de gewenste telefoon uit de lijst met compatibele Bluetooth-apparaten in de buurt, tik op OK en voer de weergegeven toegangscode in als daarom wordt gevraagd. Er zou een bericht moeten verschijnen dat het Garmin-apparaat succesvol met de telefoon is gekoppeld. De twee apparaten zullen nu automatisch verbinding maken wanneer ze binnen bereik van elkaar zijn.
GPS is gekoppeld met een ander apparaat
Het wissen van de koppelingsgeschiedenis op het navigatieapparaat en de telefoon zal een nieuwe Bluetooth-sessie tussen de apparaten tot stand brengen. Tik op "Instellingen", vervolgens op "Bluetooth" en tik op de naam van je telefoon. Scroll naar beneden, tik op 'ontkoppel apparaat' en klik op ja om te bevestigen. Zodra de koppeling is gewist, probeer je je apparaten opnieuw te verbinden.
Verouderde software
Verouderde software kan een probleem zijn, dus controleer of de GPS de nieuwste softwareversie gebruikt en of de Bluetooth-firmware up-to-date is. Het wordt aanbevolen dat je mobiele telefoon ook over de nieuwste software beschikt.
Download Garmin Express op je persoonlijke computer via http://www.garmin.com/express. Installeer Garmin Express en wanneer de installatie is voltooid, sluit je je Garmin-apparaat aan en volg je de instructies op het scherm.
Garmin Express zal de software van je apparaat indien nodig controleren en updaten.
Francisco Rosado
370 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
I can't get my garmin 770lm to power on
steven swartz - Antwoord Deel
I cant get my garmin 770LM to come on
Louis Bell - Antwoord Deel
Mot power on screen lost brightness then will not power on
BAILEY - Antwoord Deel
Garmin 770 not powering on help
Will not accept Spanish coordinates even though just been updated
Christine - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 13,371
