Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm gaat niet aan
Het scherm van de Garmin lijkt niet te werken nadat de aan-/uitknop is ingedrukt of ingedrukt gehouden.
Controleer de oplaadkabel
Als het scherm van je Garmin niet aangaat, sluit dan de oplaadkabel aan op de micro-USB-poort aan de onderkant van het apparaat. Steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in de sigarettenaansteker van je auto, druk op de aan-/uitknop en wacht 15 seconden. Als het scherm nog steeds niet aangaat, controleer dan beide uiteinden van de oplaadkabel en zorg ervoor dat ze goed zijn aangesloten en niet loszitten. Controleer of de kabel niet gestript of beschadigd is.
Verbind de Garmin met een computer
Probeer de Garmin op je computer aan te sluiten met de meegeleverde USB-kabel en controleer of er activiteit is. De Garmin zou moeten herkennen dat hij verbonden is met een stroombron en beginnen met het opladen van de batterij. Als het apparaat uitgaat zodra de kabel wordt verwijderd, kunnen de batterijen mogelijk geen lading vasthouden en moeten ze worden vervangen. We hebben hier een handleiding voor. Als het apparaat na het vervangen van de batterij niet aangaat, is het moederbord mogelijk beschadigd en kan het de Garmin niet opstarten. In dat geval moet het moederbord worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Als de Garmin na deze stap wel oplaadt en goed functioneert, is de oplaadkabel voor de auto waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Touch screen reageert niet
De knoppen op het touch screen reageren niet naar behoren of werken helemaal niet.
Slechte kalibratie van het scherm
Als je op een knop op het touch screen drukt en in plaats daarvan een nabijgelegen knop wordt geactiveerd, moet het scherm mogelijk opnieuw worden gekalibreerd. Begin met de Garmin uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening. Houd de linkerbovenhoek van het touch screen aangeraakt terwijl het apparaat in de landschapsmodus staat. Schakel het apparaat in. Laat de aan-/uitknop los zodra het scherm aangaat, maar blijf druk uitoefenen op het scherm. Laat het touch screen los wanneer het scherm verandert en "Touch Dot" of "Press Dot" verschijnt. Raak de stippen nauwkeurig aan terwijl ze verschijnen en van locatie veranderen. Raak OK aan wanneer "Calibration Complete" verschijnt. Je apparaat is nu correct gekalibreerd.
Scherm reageert niet
Als het scherm helemaal niet reageert op aanraking, probeer dan een stylus te gebruiken om op de knoppen te drukken. Als je handschoenen draagt, probeer de knoppen dan met je vingers zonder handschoenen te bedienen. Als dit beide niet werkt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
Geen of vervormd geluid
Er is geen geluid, of er komt onverwacht en onjuist geluid uit de luidspreker van je Garmin.
Defecte luidspreker
Controleer of het volume laag staat of is uitgeschakeld. Als het gesproken begeleidingssysteem niet werkt, controleer dan of dit in het menu is uitgeschakeld. Als het volume aan staat en de luidspreker nog steeds niet goed functioneert, moet je de luidspreker mogelijk vervangen.
Garmin reageert niet op spraakopdrachten
Je Garmin reageert niet op de activeringsterm of de standaard spraakopdrachten.
Onjuiste activeringsterm
De activeringsterm kan worden ingesteld via Apps > Spraakopdracht > Aangepaste term. Zorg ervoor dat de term die je uitspreekt overeenkomt met de term die is ingesteld. Als er achtergrondgeluiden zijn, probeer dan het volume daarvan te verlagen. Achtergrondgeluiden kunnen voorkomen dat de spraakherkenning de term hoort.
Defecte microfoon
Als de Garmin nog steeds niet reageert op spraakopdrachten, is de microfoon mogelijk defect. Om de microfoon te vervangen, moet je het moederbord vervangen.
Garmin ontvangt geen GPS-signaal
Je Garmin ontvangt na het opstarten geen satellietsignaal.
Draadloze dode zone of weersinvloeden
Het kan zijn dat je je in een gebied bevindt waar de Garmin niet goed kan communiceren met de satellietnavigatie. Probeer het signaal te testen in een bevolkt gebied met weinig bewolking of storm boven je. Als het apparaat nog steeds geen signaal ontvangt, is de draadloze ontvanger mogelijk beschadigd en defect.
Garmin herkent apparaten niet via Bluetooth
Je Garmin pikt geen Bluetooth-signaal op of is niet vindbaar voor je andere Bluetooth-apparaten.
Bluetooth moet opnieuw worden gestart
Als de Garmin geen verbinding kan maken met een apparaat, is de eerste stap om de apparaatinstellingen te openen en de Bluetooth-instellingen te vinden. Schakel in de Bluetooth-instellingen Bluetooth uit en weer in. Als de Garmin nog steeds geen extern apparaat detecteert of herkent, schakel het apparaat dan uit en weer in. Als het apparaat nog steeds niet wordt gedetecteerd, is de Bluetooth-ontvanger mogelijk defect. Deze kan alleen worden vervangen door het volledige moederbord te vervangen.
Garmin leest geen SD-kaart
Je hebt een SD-kaart in je Garmin geplaatst, maar je hebt geen toegang tot de bestanden op de kaart.
Vuil blokkeert de SD-kaartsleuf
Zorg ervoor dat de SD-kaart de juiste grootte heeft voor het apparaat. Als het de juiste soort is en het werkt nog steeds niet, is de SD-kaartsleuf mogelijk vuil. Maak de sleuf voorzichtig schoon met een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol en zorg ervoor dat er geen andere obstakels zijn voordat je de SD-kaart plaatst.
Beschadigde SD-kaartsleuf
Als het vuil is verwijderd en de SD-kaart de juiste grootte heeft, maar de bestanden nog steeds niet kunnen worden gelezen, dan is de SD-kaartsleuf mogelijk kapot of beschadigd. Omdat deze aan het moederbord van de Garmin is bevestigd, is de enige manier om deze te vervangen door het volledige moederbord te vervangen. We hebben hier een handige handleiding voor.
Taylor Bratsch
6.186 Reputatie
14 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Mico USB port damaged
Al Young - Antwoord Deel
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - Antwoord Deel
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - Antwoord Deel
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 22,461
