Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dash Cam gaat niet aan
Mijn Dash Cam reageert niet op commando's; het apparaat gaat niet aan
Accu bijna leeg
De acculading van de Dash Cam kan te laag zijn. Je moet het apparaat opladen met de voertuiglaadkabel
Voertuiglaadkabel laadt de Dash Cam niet op
De voertuiglaadkabel is mogelijk defect en kan je dash cam niet effectief opladen, of de zekering van je voertuig is doorgebrand. Om dit te testen, sluit je een ander apparaat waarvan je zeker weet dat het werkt aan op de oplaadpoort. Als het apparaat niet begint met opladen, moet je de zekering van je auto vervangen. Als het apparaat wel oplaadt, is de voertuiglaadkabel defect en moet deze worden vervangen.
Kan geen video's en/of foto's verwijderen
Foto's en video's op mijn dash cam moeten worden verwijderd en ik weet niet hoe ik dat moet doen
Video's onjuist verwijderen
Om een bestand te verwijderen, druk je op het moersleutel-icoon (tweede icoon vanaf de linkerbenedenhoek) > Bestand verwijderen > Video. Navigeer vervolgens naar de betreffende video die je wilt verwijderen en selecteer verwijderen. Dit bestand is nu van het apparaat gewist.
Foto's onjuist verwijderen
Om een bestand te verwijderen, druk je op de moersleutel (tweede icoon vanaf de linkerbenedenhoek) > Bestand verwijderen > Snapshot. Navigeer vervolgens naar de betreffende foto die je wilt verwijderen en selecteer verwijderen. Dit bestand is nu van het apparaat gewist.
Video's en foto's onbedoeld verwijderd of gewist van Dash Cam
Video's en foto's worden van het geheugen van de Dash Cam verwijderd zonder tussenkomst van de gebruiker
Onbeveiligde video-opname
De Dash Cam is ontworpen om continu video op te nemen totdat deze wordt uitgeschakeld. Zodra het geheugen van de Dash Cam echter vol is, begint het de oudste, niet-beveiligde videobestanden te overschrijven. Om je videobestanden te beveiligen, moet je ze beschermen. Druk hiervoor op het diskette-icoon in de linkerbenedenhoek van het scherm tijdens het opnemen. Dit beveiligt de huidige, vorige en volgende videobestanden.
Dash Cam werkt niet met Mac-apparaten
De dash cam functioneert niet naar behoren bij gebruik met het besturingssysteem van Mac.
Juiste bestandsconversieprogramma niet geïnstalleerd
Als de dash cam problemen ondervindt met AVI-bestanden en/of Mac-apparaten, is de VLC Media Player mogelijk niet geïnstalleerd. Met dit programma zal de dash cam de AVI-bestanden converteren naar MP4 of een ander compatibel formaat om bewerken en afspelen mogelijk te maken. Om de VLC Media Player te installeren, volg je de volgende link: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
Garmin Dash Cam speelt onjuist af
Het afspelen kan haperen, bevriezen, vervormd lijken of op een andere manier onafspeelbaar zijn.
Geen Class 10 MicroSD-kaart aanwezig
De Garmin Dash Cam 10 of 20 vereist het gebruik van een Class 10 microSD-kaart. Controleer of je microSD-kaart een Class 10-kaart is. De kaart kan minimaal 4 GB of maximaal 32 GB groot zijn. Bij gebruik van een microSD-kaart die lager is dan Class 10, kan de Dash Cam nog steeds video opnemen, maar kan de gebruiker een of meer van de bovenstaande problemen ervaren.
Klik hier voor de bron van deze informatie.
Weet niet zeker of de Garmin Dash Cam opneemt
De gebruiker weet niet zeker of de Garmin Dash Cam opneemt zodra de camera is ingeschakeld.
Rode en groene lampjes branden niet
Het rode lampje geeft aan dat de camera aan het opnemen is. Het groene lampje geeft aan dat de camera aan staat, maar dat er geen kaart is geplaatst en dat er dus niet wordt opgenomen. Zorg ervoor dat het lampje van de camera rood blijft zodra de auto en de camera aan staan.
Dash Cam bevriest na snapshots
Nadat een snapshot is gemaakt, bevriest de dash cam.
Verouderde Dash Cam-software
Het is bekend dat de camera vóór softwareversie 3.60 soms bevriest na het maken van een screenshot. Om dit probleem op te lossen, moet de camerasoftware een update krijgen. Garmin biedt een programma genaamd Garmin Express dat gebruikt moet worden om de camera te updaten. Klik hier voor de link om de Garmin Express-software te downloaden.
Dash Cam blijft niet vastzitten aan houder tijdens het rijden
De dash cam beweegt en/of valt van de houder tijdens het rijden - meestal bij het rijden over hobbels - of de hele unit valt van de voorruit
Onjuiste zuigkracht op voorruit
Als de dash cam wel aan de houder vastzit, maar niet aan de voorruit, is de houder mogelijk niet goed aan het glas gehecht. Wanneer je de zuignap op de voorruit plaatst, zorg er dan voor dat je flinke druk uitoefent op het gehele oppervlak van de zuignap voordat je deze vastzet.
Onjuiste verwijdering van Dash Cam
Trek bij het verwijderen van de Dash Cam niet met kracht aan de camera, aangezien dit de zuigkracht tussen de houder en de voorruit zal verzwakken, of de houder volledig zal verwijderen. Deze handeling verslechtert de kwaliteit van de zuignap en vermindert de prestaties. Om de dash cam voorzichtig van de houder te verwijderen, kantel je de camera naar links of rechts totdat deze loslaat. Bovendien, wanneer je de camera weer op de houder bevestigt, houd je de houder met één hand op zijn plek en duw je de dash cam met enige kracht omhoog in het stopcontact, maar niet zo hard dat de houder in je hand verschuift.
Defect/Product van slechte kwaliteit
Als de Garmin-voorruithouder blijft vallen, moet de houder mogelijk worden vervangen. Veel Garmin-klanten hebben compatibele houders aanbevolen als alternatief. Enkele populaire opties staan hieronder vermeld:
Arkon zonneklep autohouder
Arkon GPS-autohouder
Jesse Hillman
757 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - Antwoord Deel
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - Antwoord Deel
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - Antwoord Deel
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - Antwoord Deel
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 11,724
