Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Garmin Dash Cam 35 niet aangaat, zelfs niet als deze is aangesloten, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Defecte stroomkabel of adapter
De mini-USB-kabel of autolader kan interne schade aan de bedrading hebben of een slechte verbinding.
  • Sluit de dashcam aan op een ander stopcontact in het voertuig of een USB-voeding met een vermogen van ten minste 1A output. Controleer of het stopcontact werkt door het te testen met een ander apparaat.
  • Gebruik een andere mini-USB-kabel en een lader waarvan je weet dat deze goed werkt. Garmin-kabels zijn gevoelig voor interne breuken bij de stroomkabelaansluitingen.
Vuile of beschadigde oplaadpoort
Stof, corrosie of verbogen contactpinnen kunnen het elektrisch contact blokkeren.
  • Verwijder vuil of corrosie uit de mini-USB-oplaadpoort van de dashcam met een zachte borstel of perslucht. Controleer of de pinnen recht zijn en niet verbogen.
Interne batterijstoring
De interne lithium-ionbatterij houdt mogelijk geen lading meer vast.
  • Houd de aan-/uitknop 10 seconden lang ingedrukt. Als er geen reactie is, koppel dan de stroom los, wacht 1 minuut en sluit deze vervolgens weer aan.
Doorgebrande zekering
De zekering in de 12V-stekker of in de zekeringkast van het voertuig kan zijn doorgebrand.
  • Schroef de punt van de 12V-laderstekker los en inspecteer de kleine zekering. Vervang deze als deze verbrand of gebroken is. Controleer ook de zekering van de accessoirepoort van het voertuig.
Softwarecrash of corrupte firmware
De firmware van de dashcam kan vastgelopen of onresponsief zijn.
  • Als het apparaat nog steeds niet aangaat, vervang dan de interne 3,7V BL-5B lithium-ionbatterij.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 187
