Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Garmin Dash Cam 35 wel reageert op het inschakelen, maar er niets op het scherm wordt weergegeven, volg dan deze stappen om het beeld te herstellen.
Schermbeveiligingsmodus ingeschakeld
De schermbeveiligingsmodus is een instelling die het lcd-scherm na korte tijd uitschakelt om afleiding tijdens het rijden te verminderen. De camera neemt nog steeds op, maar het display is uitgeschakeld. Om deze instelling uit te schakelen, druk je eerst op de menuknop op het apparaat. Kies vervolgens de optie instellingen, je zult de optie voor schermbeveiliging zien en je hebt de mogelijkheid om de instelling uit te schakelen.
Voedings- of opstartproblemen
Soms licht het scherm niet op als het geen stabiele spanning ontvangt. Dit kan komen doordat de stroomkabel of voedingsbron niet de benodigde spanning levert. Om dit te controleren, sluit je het apparaat aan op een usb-poort van een computer in plaats van op je auto. Als het scherm inschakelt, is de usb-poort van je voertuig defect en moet deze mogelijk worden vervangen. Als het scherm nog steeds niet inschakelt, probeer dan een andere stroomkabel en voedingsbron. Als het scherm dan nog niet inschakelt, kan er een probleem zijn met het moederbord of het voedingscircuit.
Firmwarefout
Een firmwarefout kan ertoe leiden dat het scherm niet inschakelt. Een zachte reset kan dit probleem verhelpen. Koppel eerst de voedingsbron los. Houd vervolgens de aan-/uitknop 10-15 seconden ingedrukt. Laat ten slotte de aan-/uitknop los en schakel het apparaat weer in. Als dit het probleem niet verhelpt, kan het een probleem zijn met de lintkabel.
cboren
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 294
