Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Garmin Dash Cam 35 niet reageert op het plaatsen van een SD-kaart of als de kaart niet meer wordt gedetecteerd terwijl deze in het apparaat zit, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
SD-kaart is niet volledig geplaatst
Hoewel het lijkt alsof de kaart volledig is geplaatst, is dit misschien niet het geval. Controleer of deze er helemaal in is geduwd totdat deze vastklikt. Dit is een zeker teken dat deze volledig in het kaartslot zit.
SD-kaart is niet geformatteerd
Probeer de kaart rechtstreeks te formatteren in het menuscherm van de Garmin Dash Cam 35. Zorg er hiervoor voor dat de camera is ingeschakeld en navigeer vervolgens naar de formatteeroptie via het menu Instellingen > Camera. Als dit niet werkt, probeer de kaart dan afzonderlijk op een computer te formatteren.
Contacten zijn vuil
De pinnen/(kabel)aansluitingen/contacten waar de SD-kaart door het slot wordt gelezen, kunnen vuil of versleten zijn. Controleer de kaart door de aansluitingen op de SD-kaart af te vegen met een pluisvrije doek of zelfs isopropylalcohol.
Verouderde software
Zorg ervoor dat de dashcam over de meest recente software beschikt door deze bij te werken via de Garmin Express-applicatie op je computer.
Defecte SD-kaart
Test de kaart in een ander apparaat om te zien of de dashcam het probleem is, of dat de kaart simpelweg defect is en moet worden vervangen.
Blaze McKinney
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 192
