Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer gebruikers proberen het apparaat in te schakelen, gebeurt er niets.
Lege batterij
Als de oplader is aangesloten maar het apparaat reageert nog steeds niet, dan werkt de batterij niet. Overweeg om de batterij te vervangen.
Defecte oplader
Als er geen USB-geluid klinkt wanneer de oplader op de computer wordt aangesloten, dan werkt de oplader niet. Overweeg een reserveoplader aan te schaffen.
Kan het apparaat soms niet opladen
Na een paar maanden gebruik reageert de oplaadpoort niet goed meer.
Roestig of vettig contactoppervlak
Het contactoppervlak kan roestig of vettig zijn door gebruik. Een paar druppels alcoholhoudend reinigingsmiddel op een tissue doen en de oplaadpoort reinigen kan helpen.
Onnauwkeurig resultaat
Het apparaat kan de nauwkeurige afstand niet bepalen na het slaan van de golfbal.
Defecte kilometerteller
Als het apparaat de werkelijke afstand niet kan meten, is de kilometerteller defect. U moet een nieuwe kilometerteller plaatsen.
Geen satellietsignaal
Het apparaat kan geen verbinding maken met de satelliet.
Zwakke satellietontvangst
Dit kan komen door te veel beschutting of doordat de gebruiker zich binnenshuis bevindt waar het apparaat het signaal niet kan detecteren. Gebruikers kunnen proberen naar buiten te gaan of naar een ruimere plek om het apparaat opnieuw te proberen.
Defecte GPS-ontvanger
Als de gebruiker zich op een golfbaan bevindt maar het apparaat nog steeds geen verbinding kan maken met de satelliet, dan is de GPS-ontvanger defect. De gebruiker moet een nieuwe GPS-ontvanger plaatsen.
Specifieke golfbaan niet gevonden
Het apparaat kan de nabijgelegen golfbaan niet zoeken.
Verouderde versie van het besturingssysteem of kaarten
Als de gebruiker de nabijgelegen golfbaan niet kan vinden, kan dit komen door een verouderde versie van het systeem. Ga naar de Garmin-website om de nieuwste versie van het besturingssysteem of de kaarten te downloaden.
Abdulah Al Alhareth
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 10-10, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S10G10
4 Leden
24 handleidingen geschreven
53 opmerkingen
S2 will only take half a charge bought a new clip but the same
Ian Hall - Antwoord Deel
I have the same issue. I plugged the S2 in for hours, but the Garmin message would flash on the device for a second and go away. I then plugged it into a computer and got the watch to respond. I updated the software, as suggested. But now it says it’s charging, but only charges 1/2 way.
Very disappointed.
johnnyt - Antwoord Deel
S2 can't be recognized by my computer although I use the USB adaptor. Disappointment only after 18 months.
alain fortier - Antwoord Deel
I have the exact same problem. The watch works fine, but I cannot get it to sync to my computer. So I can’t update the golf courses or upload my scores. Very disappointed.
Steve Harlow - Antwoord Deel
My S2 will not take a charge. I have had it just over 2 years I’m disappointed I did clean it bout it still is not charging!
smstudley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 44,814
