Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als Solar-Powered LED Accent Lights vol water lopen
Wanneer je de accentverlichting oppakt en je water hoort klotsen aan de binnenkant.
1. Afvoergaatjes repareren
Wanneer de afvoergaatjes op de accentverlichting niet goed afvoeren, moeten de gaatjes worden vrijgemaakt van vuil en worden schoongemaakt zodat het water goed kan weglopen.
2. Afvoergaatjes toevoegen
Als er nooit afvoergaatjes in de accentverlichting zijn aangebracht, moeten er nieuwe afvoergaatjes worden geboord zodat het water goed uit de accentverlichting kan lopen.
Als de lichtsensoren van de Solar-Powered LED Accent Lights defect zijn
Als je accentverlichting overdag niet uitschakelt.
1. Lichtsensor vervangen
Als het lampje erg zwak blijft branden en de hele dag aanstaat in plaats van uit te gaan zodra het dag wordt, is de lichtsensor defect en moet deze worden vervangen.
Beschadigd plastic
Als het plastic op de accentverlichting breekt, hetzij aan de bovenkant van je accentverlichting of aan de standaard.
1. Plastic standaard repareren
Als het plastic van de standaard van de accentverlichting breekt en de verlichting niet meer rechtop kan staan, moet het plastic worden gerepareerd met secondelijm.
2. Plastic bovenkant repareren
Als het plastic van de bovenkant van de accentverlichting breekt en de bovenkant niet goed vastgeschroefd kan worden of helemaal niet blijft zitten, moet het plastic ook worden gerepareerd met secondelijm.
Zwakke led
Als één accentlamp minder fel brandt dan de andere
1. Probleem met opladen van de batterij
Als de batterij de lading niet zo goed vasthoudt als bij de andere accentlampen, moet de batterij worden vervangen.
Als de Solar-Powered LED Accent Lights niet aangaan
Wat er ook gebeurt, je krijgt je accentverlichting niet aan.
1. Schakelaar op 'aan' zetten
Een veelgemaakte fout is dat mensen de aan-schakelaar, die zich onder de plastic bovenkant bevindt, niet omzetten voordat ze de accentverlichting buiten plaatsen om op te laden. Het lampje laadt niet op en gaat daardoor 's nachts niet aan; daarom denken mensen dat het lampje kapot is. Mensen gooien kapotte spullen weg; gooi je lampje niet weg en verspil geen geld, zet gewoon de schakelaar op de 'aan'-stand.
2. Defecte batterij
Wanneer de batterij helemaal niet oplaadt als deze is aangesloten op de zonnecel, moet de batterij worden vervangen door een batterij met dezelfde specificaties (AA 1,2V NiCd oplaadbare batterij).
3. Defecte zonnecel
Verwijder de batterij en de led van de lamp die niet werkt. Plaats ze in een andere lamp en test ze afzonderlijk; als ze beide werken, is de zonnecel defect.
4. Defecte led
Als na controle van de batterij en de zonnecel de led nog steeds niet aangaat, moet de led worden vervangen.
5. In de buurt van een andere lichtbron
De zonnelamp moet uit de buurt van andere lichtbronnen staan om de lichtsensor goed te laten werken. Als er een lichtbron in de buurt van de lichtsensor is, zal het lampje 's nachts niet aangaan wanneer dat wel de bedoeling is.
Anthony Smithson II
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-32, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G32
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do you replace the LED? Where can you buy a replacement?
Marsha Lucas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 807
