Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid eerst! Voordat je begint, onthoud dat veiligheid van het grootste belang is. Koppel de voedselvermaler altijd los van de stroombron voordat je probeert reparaties of diagnoses uit te voeren. Deze voorzorgsmaatregel is cruciaal om een elektrische schok of schade aan je apparaat te voorkomen.
Je voedselvermaler begrijpen Deze gids behandelt verschillende problemen, van water dat de vaatwasser niet inloopt tot problemen met drogen of lekken. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat je ervaart.
  2. Waarom dit gebeurt: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe dit op te lossen: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem op te lossen.
Klaar om het probleem aan te pakken? Gewapend met deze gids kun je met een gerust hart aan de slag met de probleemoplossing voor je voedselvermaler. Laten we beginnen en zorgen dat je vermaler weer soepel draait!
De overbelastingsbeveiliging schakelt uit
Waarom dit gebeurt?
De overbelastingsbeveiliging is ontworpen om de voedselvermaler uit te schakelen als deze overbelast is of als er een mechanisch probleem is.
  1. Controleer de stroomtoevoer:
    • Zorg ervoor dat de stekker van je voedselvermaler in het stopcontact zit.
    • Controleer of er stroom op het apparaat staat. Je kunt dit doen door te kijken of andere apparaten op hetzelfde circuit wel werken.
  2. Luister naar een zoemend geluid:
    • Zet de vermaler aan. Hoor je een zoemend geluid? Dit kan betekenen dat de motor probeert te draaien, maar dat iets de beweging blokkeert.
  3. Verstoppingen verwijderen:
    • Zet de vermaler uit en haal de stekker uit het stopcontact.
    • Controleer op vreemde voorwerpen in de kamer van de vermaler (gebruik een zaklamp voor beter zicht).
    • Draai het vliegwiel met een moersleutel (meestal aan de onderkant van de vermaler) om te controleren of het vrij kan bewegen.
  4. De motor controleren:
    • Als je comfortabel bent met het gebruik van een ampèremeter, controleer dan het stroomverbruik (ampèrage) van de motor ten opzichte van de classificatie op het typeplaatje.
    • Een hogere waarde kan wijzen op een probleem met de startwikkeling in de motor.
  5. Inspecteer de overbelastingsbeveiliging:
    • Zoek de resetknop (meestal aan de onderkant van het apparaat).
    • Als deze is uitgeklapt, druk erop om te resetten. Als deze opnieuw uitschakelt, is er mogelijk een dieper liggend probleem.
  6. Motorproblemen identificeren:
    • Gebruik een multimeter om de wikkelingen van de motor te testen.
    • Zet de multimeter op de weerstand-stand (Ohm) en controleer de weerstand van de motorwikkelingen door de meetpennen op de motoraansluitingen te plaatsen.
    • Vergelijk je meting met de standaard weerstandswaarde die meestal in de handleiding staat. Een aanzienlijke afwijking wijst op een probleem met de wikkelingen.
  7. Controleer het startrelais:
    • Zoek het startrelais, dat vaak aan de zijkant van de motor is bevestigd.
    • Verwijder met de stroom uitgeschakeld het relais en inspecteer het op tekenen van schade of verbranding.
    • Je kunt het relais testen met een multimeter ingesteld op de doorgangstest (continuïteit). Verbind de meetpennen met de relaisterminals en controleer op doorgang. Als er geen doorgang is waar die wel zou moeten zijn (of vice versa), moet het relais mogelijk worden vervangen.
Onregelmatige werking
Waarom dit gebeurt?
Wanneer je voedselvermaler onregelmatig werkt, kan dit verschillende redenen hebben.
  1. Controleer op losse verbindingen:
    • Bedrading controleren: Zorg dat de stekker van de vermaler uit het stopcontact is. Inspecteer alle zichtbare bedrading op loszittende delen of schade. Draai losse verbindingen vast en vervang beschadigde draden.
    • Inspectie van motor en schakelaar: Controleer de verbindingen met de motor en de schakelaar. Zorg ervoor dat alles stevig is vastgezet.
  2. Inspecteer de stop:
    • Onderzoek de stop (het onderdeel dat de afvoer van de gootsteen afsluit). Als deze versleten of kapot is, kan het zijn dat de vermaler niet goed wordt geactiveerd. Vervang deze indien nodig.
  3. Test de wandschakelaar:
    • Als je vermoedt dat de schakelaar defect is, kun je deze testen met een multimeter. Zorg ervoor dat de stroom uitgeschakeld is voordat je de afdekplaat van de schakelaar verwijdert en de doorgang test.
    • Alternatief, als je je niet prettig voelt bij het uitvoeren van elektrische tests, kun je een elektricien bellen om de schakelaar te laten testen en (indien nodig) te laten vervangen.
  4. Controleer de juiste bedrading:
    • Raadpleeg de installatiehandleiding van je voedselvermaler om te bevestigen dat deze correct is aangesloten.
    • Als je het niet zeker weet of als de bedrading ingewikkeld lijkt, overweeg dan een foto te maken en professioneel advies in te winnen.
Voedselvermaler werkt niet
Waarom dit gebeurt?
Als je voedselvermaler niet wil draaien, kan dit door verschillende factoren komen.
  1. Overbelastingsbeveiliging:
    • Controleer of de overbelastingsbeveiliging (meestal een rode knop aan de onderkant van het apparaat) is uitgeschakeld. Druk op de knop om te resetten. Als deze direct opnieuw uitschakelt, is er mogelijk een ernstiger probleem.
  2. Zekering of stroomonderbreker:
    • Controleer of de zekering of stroomonderbreker in je meterkast is doorgebrand of uitgeschakeld. Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering indien nodig.
  3. Inspectie van de wandschakelaar:
    • Test de wandschakelaar op goede werking. Je kunt een multimeter gebruiken om de doorgang te controleren. Vervang de schakelaar als deze defect is.
  4. Motorwikkelingen:
    • Inspecteer de motorwikkelingen op tekenen van doorbranding. Dit vereist meestal dat je de vermaler verwijdert en de motor visueel inspecteert. Doorgebrande wikkelingen vertonen vaak zichtbare schade of verspreiden een brandgeur.
  5. Bedradingsproblemen:
    • Controleer op open (losgekoppelde) of kortgesloten (elkaar rakende) draden. Zorg ervoor dat alle verbindingen veilig en onbeschadigd zijn. Repareer of vervang de bedrading waar nodig.
  6. Relaiscontrole:
    • Inspecteer het relais (indien je vermaler er een heeft). Je kunt het testen met een multimeter ingesteld op de doorgangstest. Vervang het relais als het tekenen van defecten vertoont of als de doorgangstest faalt.
Voedselvermaler stopt niet
Waarom dit gebeurt?
Varieert
  1. Inspecteer de wandschakelaar:
    • Schakel de stroom naar de vermaler uit via de stroomonderbreker.
    • Verwijder de afdekplaat en test de schakelaar met een multimeter op doorgang. Vervang de schakelaar als deze defect is.
  2. Controleer op kortsluiting in de bedrading:
    • Terwijl de stroom uitgeschakeld is, onderzoek je de bedrading van de vermaler. Zoek naar tekenen van beschadigde of gerafelde draden die kortsluiting kunnen veroorzaken.
    • Repareer of vervang beschadigde bedrading.
  3. Controleer de bedradingsverbindingen:
    • Raadpleeg het printplaatdiagram van de vermaler (meestal te vinden in de handleiding) om er zeker van te zijn dat alle verbindingen correct zijn.
    • Voer de nodige aanpassingen aan de bedrading uit volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Trage waterafvoer vanuit de voedselvermaler
Waarom dit gebeurt?
Een trage waterstroom kan te wijten zijn aan een gedeeltelijke verstopping of problemen met de versnipperaar.
  1. Controleer op afvoerverstoppingen:
    • Inspecteer de afvoer op zichtbare verstoppingen. Gebruik een ontstopper of een ontstoppingsveer om verstoppingen te verhelpen.
    • Laat water lopen om te zien of de afvoer verbetert na het ontstoppen.
  2. Inspecteer de tanden van de versnipperaar:
    • Gebruik een zaklamp om in de vermaler te kijken naar verstopte tanden van de versnipperaar.
    • Verwijder vastzittende voedselresten met een houten lepel of soortgelijk gereedschap (gebruik nooit je hand).
    • Spoel door met voldoende water om ervoor te zorgen dat de versnipperaar schoon is.
Voedselvermaler maalt langzaam
Waarom dit gebeurt?
Varieert
  1. Verwijder voorwerpen die niet geschikt zijn voor de vermaler:
    • Controleer de invoeropening op voorwerpen die niet in een voedselvermaler thuishoren, zoals harde botten of vezelige materialen, en verwijder deze.
  2. Inspecteer het vliegwiel:
    • Zorg ervoor dat de vermaler uit staat en de stekker uit het stopcontact is. Controleer of het vliegwiel beschadigd of geblokkeerd is. Je hebt mogelijk een moersleutel nodig om het handmatig te draaien en op soepele werking te controleren.
  3. Zorg voor voldoende watertoevoer:
    • Laat water lopen en controleer of dit voldoende door de vermaler stroomt. Onvoldoende water kan de efficiëntie van het malen beïnvloeden.
  4. Controleer de versnipperring:
    • Kijk in de vermaler of er tekenen zijn van slijtage of schade aan de versnipperring. Vervang deze als hij versleten of kapot is.
Abnormaal geluid in de voedselvermaler
Waarom dit gebeurt?
Abnormale geluiden kunnen op verschillende problemen duiden.
  1. Maak de invoeropening leeg:
    • Net als bij langzaam malen, zorg je ervoor dat er geen vreemde voorwerpen het geluid veroorzaken.
  2. Draai de montageschroeven vast:
    • Loszittende montageschroeven kunnen een rammelend geluid veroorzaken. Draai ze indien nodig vast.
  3. Inspectie van het vliegwiel:
    • Controleer of het vliegwiel kapot of los is, wat bijdraagt aan het geluid.
  4. Controle van de motorlagers:
    • Beschadigde of versleten motorlagers kunnen de boosdoener zijn. Inspecteer deze op slijtage of schade.
Voedselvermaler lekt
Waarom dit gebeurt?
Varieert
  1. Veiligheid eerst:
    • Koppel de elektriciteit los voordat je met de inspectie begint.
  2. Montageschroeven:
    • Controleer en draai loszittende montageschroeven vast.
  3. Inspecteer de gootsteenflens:
    • Controleer de kit rond de gootsteenflens op gaten of slijtage. Breng indien nodig opnieuw kit aan.
  4. Afdichting van de afvoerpijp:
    • Onderzoek de afdichting rond de afvoerpijp op lekken. Vervang de afdichting als deze beschadigd is.
  5. Inspectie van de invoeropening:
    • Kijk naar gaten of barsten in de invoeropening die lekken kunnen veroorzaken.
  6. Vaatwasser/vermaler-aansluiting:
    • Controleer of deze (kabel)aansluiting gebarsten is of lekt, en vervang deze indien nodig.
  7. Afdichtingen van het motorblok:
    • Als er water door het motorblok lekt, kunnen de afdichtingen defect zijn. Dit vereist mogelijk professionele reparatie of vervanging.
Matt Zieminski
50.472 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 1,763
