Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Game Boy gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Game Boy Pocket niet aan de praat.
Contrastwieltje te ver gedraaid
Als het contrastwieltje te ver is gedraaid, blijft het scherm zwart. Probeer het contrast lager in te stellen om te zien of je iets op het scherm kunt zien. Als het probleem van je Game Boy niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Lege batterijen
Het is mogelijk dat een (of beide) van de AAA-batterijen in je Game Boy leeg is. Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst en probeer ze, als dat zo is, te vervangen door nieuwe.
Defect scherm
Als er na het inschakelen geen activiteit op het scherm van je Game Boy is, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. Zie de gids voor het vervangen van een LCD-scherm.
Scherm van de Game Boy is te donker
Je Game Boy gaat aan, maar je kunt nauwelijks zien wat er op het scherm wordt weergegeven.
Contrastwieltje staat verkeerd ingesteld
Zoek het contrastwieltje aan de rechterkant van de Game Boy. Gebruik je vinger om het wieltje omhoog of omlaag te bewegen totdat het scherm de gewenste helderheid heeft.
Spel start niet nadat de Game Boy is ingeschakeld
Je Game Boy gaat aan en toont het Nintendo-logo, maar het spel start niet.
Slechte verbinding tussen de spelgleuf en de spelcartridge
Als de spelcartridge niet goed in de spelgleuf is geplaatst, kan een slechte verbinding voorkomen dat het spel start. Verwijder de cartridge uit de gleuf en zorg ervoor dat er niets in de gleuf of de cartridge zit dat de verbinding tussen beide blokkeert. Als dat wel zo is, verwijder dit dan en plaats de cartridge voorzichtig terug in de gleuf.
Vuile spelgleuf of spelcartridge
Als er veel vuil of stof in de spelcartridge of spelgleuf zit, moet je deze mogelijk schoonmaken. Houd een spuitbus met perslucht op twee tot vijf centimeter afstand en spuit in de onderkant van de cartridge. Doe indien nodig hetzelfde bij de gleuf. Een andere methode is om met een vochtig wattenstaafje stof weg te vegen en vervolgens met een droog wattenstaafje of keukenpapier het overtollige vocht te verwijderen.
Beschadigde spelcartridge
Als de spelcartridge ernstig beschadigd is (bijv. geplet, waterschade), kun je het beste het spel opnieuw kopen en de beschadigde cartridge weggooien.
Geen geluid uit de Game Boy
Je Game Boy Pocket gaat aan en lijkt te werken, maar er komt geen geluid uit de luidspreker.
Volumewieltje staat te laag
Voordat je in de binnenkant van je Game Boy duikt, probeer het volumewieltje omhoog te draaien; het kan zijn dat dit te laag staat. Als je probleem niet zo eenvoudig is op te lossen, lees dan verder.
Beschadigde interne luidspreker
Er kan een verbindingsprobleem zijn met de interne luidspreker die vervangen moet worden.
Vuile aansluiting koptelefoon
De vrouwelijke aansluiting heeft een ingebouwde schakelaar om de luidspreker uit te schakelen wanneer een koptelefoon is aangesloten. Kijk of er iets in de opening vastzit. Als er niets zichtbaar is, probeer dan een koptelefoon aan te sluiten en weer te verwijderen.
Geen geluid uit de koptelefoon
Je Game Boy Pocket gaat aan en lijkt te werken, maar er is geen geluid wanneer de koptelefoon is aangesloten.
Als er vuil, stof of andere deeltjes in de aansluiting koptelefoon zitten, kan een zwakke verbinding voorkomen dat je koptelefoon geluid geeft. Gebruik een spuitbus met perslucht om de aansluiting schoon te maken.
Beschadigde koptelefoon
Als er wel geluid uit de luidspreker komt, maar je niets hoort wanneer de koptelefoon is aangesloten, probeer dan een andere koptelefoon. De koptelefoon die je gebruikt, is mogelijk defect.
Beschadigde aansluiting koptelefoon
Als er nog steeds geen geluid uit de aansluiting koptelefoon komt, is er mogelijk een intern hardwareprobleem dat vervanging vereist.
Game Boy valt na korte tijd uit
Je Game Boy schakelt zichzelf uit en valt kort na het inschakelen uit.
Zwakke batterijverbinding
Als de batterijen niet goed in de Game Boy zijn geplaatst, kan een zwakke verbinding het probleem zijn. Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste plek zitten en niet verschoven zijn.
Batterijen bijna leeg
Batterijen die bijna leeg zijn en op het punt staan op te raken, kunnen ervoor zorgen dat je Game Boy een korte batterijduur heeft. Probeer de batterijen te vervangen door nieuwe.
Adriana Rahrig
1.693 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - Antwoord Deel
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - Antwoord Deel
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - Antwoord Deel
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - Antwoord Deel
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 23,766
