Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan niet overschakelen naar een ander systeem
  1. Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten.
  2. Zorg ervoor dat de AV-kabel is aangesloten op het apparaat en de tv.
  3. Controleer of de knop vastzit.
  4. Zorg ervoor dat de kanaalschakelaar op hetzelfde kanaal staat als de tv.
  5. Zorg ervoor dat je spelsysteem werkt.
  6. Zorg ervoor dat het juiste systeem is geselecteerd.
  7. Als geen van deze suggesties werkt, raadpleeg dan een reparatiehandleiding.
Systeem geeft geen beeld na overschakelen
  2. Zorg ervoor dat de tv aan staat en op hetzelfde kanaal is ingesteld als de kanaalschakelaar op het apparaat.
  3. Zorg ervoor dat het juiste systeem is geselecteerd.
  4. Als geen van deze suggesties werkt, raadpleeg dan een reparatiehandleiding.
Tv geeft geen beeld
  1. AV-kabel is niet aangesloten.
  2. Zorg ervoor dat de AV-kabel niet beschadigd is.
  3. De tv is niet ingesteld op hetzelfde kanaal als de kanaalschakelaar op het apparaat.
  4. De tv-kabel is niet aangesloten (alleen RF).
  5. De tv-schakelaar op het apparaat staat op TV (alleen RF).
  6. Als geen van deze suggesties werkt, raadpleeg dan een reparatiehandleiding.
Apparaat krijgt geen stroom
  1. Controleer of de voeding is aangesloten.
  2. Controleer of de voeding beschadigd is.
  3. Als geen van deze suggesties werkt, raadpleeg dan een reparatiehandleiding.
Knop zit vast of wil niet in de uit-stand staan
  1. Probeer op een andere knop te drukken.
  2. Als alle knoppen ingedrukt zijn, druk dan hard op een willekeurige knop.
JustinL
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G6
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 816
