Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mogelijke problemen:
Joystick reageert niet/werkt niet
Geen invoer van de controller wordt ontvangen door de GameCube
Trilt/rumbelt niet
Knoppen blijven hangen/zitten vast
Joystick blijft hangen/reageert niet
De joystick blijft in één richting hangen of is niet goed uitgelijnd. Of de joystick reageert helemaal niet
Joystick blijft in één richting hangen of is niet goed uitgelijnd
Als je joystickbesturing ongewenste richtingen op gaat of uit zichzelf beweegt, is de kans groot dat je joystick niet correct op het moederbord is aangesloten of dat je apparaat vies is. Beweeg de joystick eerst krachtig heen en weer. Dit kan wat vuil of stof losmaken en ervoor zorgen dat je controller weer correct werkt. Als dat niet helpt, moet je het apparaat wellicht openmaken, al het vuil en stof uit de controller verwijderen en de joystick correct opnieuw op het moederbord bevestigen.
Controller-invoer wordt niet geaccepteerd door het systeem
Er is geen verbinding tussen de controller en de spelconsole. De controller reageert niet
Het eerste wat je moet doen, is je GameCube uit- en weer aanzetten. Als het probleem aanhoudt, is de tweede stap om te controleren of een andere controller wel werkt door deze in plaats van de originele aan te sluiten. Hiermee bepaal je of het aan je controller ligt. Als die controller ook niet werkt, probeer dan een andere poort. De kans is groot dat je er zo achter komt of het aan de poort of aan je controllers ligt. Als beide controllers in geen van beide poorten werken, ligt het probleem ofwel aan beide controllers (probeer een derde) of aan je spelconsole. Als het aan de spelconsole ligt, raadpleeg dan de apparaatpagina van de GameCube. Als het aan je controller ligt en niet aan de spelconsole, is een tijdelijke oplossing om in het uiteinde van de kabel te blazen die met de GameCube wordt verbonden.
Trilfunctie werkt niet
De trilfunctie van de controller werkt niet.
Het kan simpelweg zijn dat de game geen trilfunctie heeft, waardoor deze in deze game niet werkt.
Anders is het hoogstwaarschijnlijk een slechte verbinding met de trilmotor of is de trilmotor doorgebrand en is de enige oplossing om de trilmotor te vervangen.
Knoppen die blijven hangen
De knoppen blijven in de ingedrukte stand staan.
Controleer eerst of de knop eronder vies is. Verwijder de knop en maak de onderkant grondig schoon voordat je de knop weer bevestigt en de controller weer in elkaar zet.
Kelsea Weber
21.637 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,899
