Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GameSir X2 Type-C Probleemoplossing
Hoe u veelvoorkomende problemen met de GameSir X2 Type-C gamingcontroller oplost.
Apparaat wordt niet herkend door telefoon
Wanneer u uw telefoon op de GameSir aansluit, maakt de controller geen verbinding met de telefoon.
Game ondersteunt de controller niet
Uw GameSir ondersteunt mogelijk de game die u probeert te spelen niet. Om er zeker van te zijn dat de controller uw games ondersteunt, downloadt u de "GameSir"-applicatie om de lijst met ondersteunde games te controleren. Ga hiervoor naar de app-winkel op uw telefoon en typ "GameSir" in de zoekbalk. Kies de GameSir-applicatie en klik op installeren. Zodra de app is gedownload, kunt u deze openen en de game-opties controleren.
Instabiele verbinding
Uw telefoon is mogelijk niet correct aangesloten op de GameSir-poort. Probeer de telefoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Als het apparaat nog steeds niet door de telefoon wordt herkend, is er mogelijk een probleem met de stekker. Overweeg een nieuwe stekker te kopen en raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de stekker om te leren hoe u deze vervangt.
Defecte stekker
Controleer of uw stekker los zit of niet correct lijkt te zijn aangesloten op de GameSir. Als dit het geval is, moet u onze handleiding voor het vervangen van de stekker raadplegen om te leren hoe u uw stekker verwijdert om deze correct opnieuw aan te sluiten of te vervangen door een nieuwe.
Verbindingsonderbrekingen
Uw apparaat verbreekt steeds de verbinding met de telefoon nadat het een tijdje verbonden is geweest.
Telefoonformaat is te groot of te klein
Als uw telefoon niet comfortabel in de GameSir past, is het formaat van uw telefoon waarschijnlijk niet compatibel met de controller. Probeer het hoesje van uw telefoon te verwijderen en de telefoon opnieuw op de GameSir aan te sluiten. Als uw telefoon te klein is, probeer dan een hoesje aan uw telefoon toe te voegen en deze opnieuw op de GameSir aan te sluiten.
Telefoon geüpdatet
Sommige updates ondersteunen de GameSir-controller niet. Controleer of uw telefoon is geüpdatet voordat de verbreking plaatsvond en raadpleeg deze lijst van Gamesir: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Als dit zo is, moet u een nieuwere versie van de GameSir-controller kopen die de update ondersteunt, of u kunt overwegen een geavanceerder/geüpdatet moederbord aan te schaffen om het moederbord van het apparaat te vervangen. Volg de stappen in onze handleiding voor het vervangen van het moederbord om het moederbord van uw GameSir succesvol te vervangen.
Vervuilde poort
Het is waarschijnlijk dat uw GameSir na verloop van tijd vuil ophoopt onder de aansluitpoort. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de stekker om uw poort te verwijderen. U kunt vervolgens ontsmettingsalcohol en een schone doek gebruiken om voorzichtig onder de poort schoon te maken voordat u deze weer op zijn plaats klikt.
Oververhitting van het apparaat
Als u uw GameSir lange tijd gebruikt, is de kans groot dat uw apparaat oververhit raakt, wat verbindingsonderbrekingen veroorzaakt. Probeer uw telefoon los te koppelen en geef de GameSir de tijd om af te koelen en terug te keren naar de normale temperatuur.
Defecte stekker
Als geen van de voorgaande problemen van toepassing is op uw GameSir, is uw verbindingsstekker waarschijnlijk defect. Overweeg een nieuwe aan te schaffen en raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de poort om de oude stekker succesvol te verwijderen en de nieuwe te plaatsen.
Knoppen blijven hangen
De knoppen veren niet terug in hun positie nadat ze zijn ingedrukt.
Vuilophoping onder knoppen
Na verloop van tijd hoopt er waarschijnlijk vuil op onder de knoppen van uw apparaat, waardoor de knoppen stroef worden en vast komen te zitten. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van knoppen om te leren hoe u uw knoppen verwijdert. U kunt vervolgens ontsmettingsalcohol en een schone doek gebruiken om voorzichtig onder de knoppen schoon te maken voordat u ze weer op hun plaats klikt.
Te veel kracht gebruikt bij het indrukken van knoppen
Als u de knoppen te hard indrukt, zullen ze waarschijnlijk vast komen te zitten en niet meer in hun positie kunnen terugveren. Om dit probleem op te lossen, raadpleegt u onze handleiding voor het vervangen van knoppen om uw knoppen te verwijderen en terug te plaatsen. Probeer de knoppen in de toekomst voorzichtiger in te drukken om complicaties te voorkomen.
Apparaat trekt niet in
Het apparaat trekt niet in wanneer de telefoon uit het apparaat wordt gehaald.
Veer beschadigd door overmatige uitrekking
De veer kan beschadigd raken door te hard aan het apparaat te trekken, of door een telefoon te plaatsen die te groot is voor het apparaat. In dit geval moet de veer worden vervangen door een nieuwe veer. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van een veer om de veer succesvol te vervangen.
Versleten veer
Na verloop van tijd kan de veer in het apparaat de mogelijkheid verliezen om het apparaat in te trekken. Als dat zo is, overweeg dan om een nieuwe veer aan te schaffen en onze handleiding voor het vervangen van een veer te raadplegen.
Joystickbehuizingen glijden er gemakkelijk af
De rubberen joystickbehuizingen blijven niet op de joysticks zitten tijdens gebruik.
Vervuilde joysticks
Olie en vuil kunnen ervoor zorgen dat de rubberen behuizingen er gemakkelijk af glijden. Probeer de joystick schoon te maken met ontsmettingsalcohol en laat de joystick drogen voordat u de rubberen joystickbehuizing terugplaatst.
Versleten rubberen behuizingen
Na intensief gebruik zorgt wrijving ervoor dat de rubberen joystickbehuizingen verslijten en gemakkelijk van het apparaat af glijden. Probeer ze te vervangen door de tweede set joystickbehuizingen die in de doos is meegeleverd.
Triggers reageren niet meer
Wanneer de trigger wordt ingedrukt, geeft deze geen signaal door op het verbonden apparaat.
Instabiele verbinding tussen GameSir en apparaat
Zorg ervoor dat de verbinding tussen het apparaat en de GameSir stabiel is. Een instabiele verbinding kan worden veroorzaakt door een vervuilde aansluitpoort of doordat het apparaat niet stevig op zijn plek wordt gehouden. Overweeg onze handleiding voor het vervangen van de poort te raadplegen om uw poort te verwijderen en eronder schoon te maken met ontsmettingsalcohol en een schone doek. Als dat niet werkt, overweeg dan om een nieuwe poort aan te schaffen en deze te vervangen.
Vervuilde trigger
Vuilophoping kan voorkomen dat de trigger volledig wordt ingedrukt en een signaal registreert op het apparaat. Gebruik een houten tandenstoker of wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol om tussen de trigger en de behuizing van het apparaat schoon te maken.
Defecte trigger
De trigger kan na intensief gebruik verslijten en verouderd raken. Overweeg een vervangende trigger aan te schaffen en raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de trigger om de trigger te vervangen.
Defect moederbord
In zeldzame gevallen kan het moederbord de verbinding tussen de trigger en het moederbord niet herkennen. Als dit het geval is, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Gebruik de handleiding voor het vervangen van het moederbord voor instructies over het vervangen van het moederbord door een nieuwe.
Malak Moustafa
251 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4 opmerkingen
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Antwoord Deel
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Antwoord Deel
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 6,293
