Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de controller geen verbinding maakt met je telefoon wanneer je je telefoon op de GameSir X2 Pro aansluit, kan deze pagina mogelijk een oplossing bieden.
Game ondersteunt de controller niet
Het is mogelijk dat je GameSir de game die je probeert te spelen niet ondersteunt. Om er zeker van te zijn dat de controller je games ondersteunt, download je de “GameSir”-applicatie om de lijst met ondersteunde games te controleren. Ga hiervoor naar de app store op je telefoon en typ “GameSir” in de zoekbalk. Kies de GameSir-applicatie en klik op installeren. Zodra de app is gedownload, kun je deze openen en de game-opties bekijken.
Onveilige verbinding
Je telefoon is mogelijk niet correct aangesloten op de poort van de GameSir. Probeer de telefoon los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Als het apparaat nog steeds niet door de telefoon wordt herkend, is er mogelijk een probleem met de stekker. Overweeg een nieuwe stekker aan te schaffen en raadpleeg onze Handleiding voor het vervangen van de stekker om te leren hoe je deze vervangt.
Defecte stekker
Controleer of je stekker loszit of niet correct verbonden lijkt te zijn met de GameSir. Als dit het geval is, moet je onze Handleiding voor het vervangen van de stekker raadplegen om te leren hoe je de stekker verwijdert om deze ofwel weer correct aan te sluiten of te vervangen door een nieuwe.
Sean Brady
653 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 400
