Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de joystick op je controller naar een bepaalde richting trekt zonder dat je deze aanraakt, heb je last van stick-drift. Deze pagina biedt enkele mogelijke oorzaken en oplossingen om het probleem te verhelpen.
Stofophoping
De Tarantula Pro heeft een behuizing voor de analoge stick aan de binnenkant van de controller-behuizing die alle interne onderdelen bevat die de beweging van de joystick meten. Na verloop van tijd, wanneer de controller niet wordt gebruikt, begint zich stof op te hopen in de binnenkant van de controller, wat kan leiden tot ongeregistreerde bewegingen van de joystick en verminderde reactiesnelheid. Als de joystick niet reageert of last heeft van drift, verwijder dan de joystick uit de controller om op stof te controleren. Gebruik vervolgens perslucht om eventuele stofdeeltjes in de behuizing van de joystick te verwijderen. Voor meer informatie, klik hier: Gids voor het vervangen van de joystick.
Oxidatie in de stickmodule
Waterschade kan ervoor zorgen dat de interne elektronische onderdelen van de stickmodule oxideren, waardoor ze defect raken. Om de oxidatie te verwijderen, moet je de behuizing van de joystick verwijderen en de elektrische onderdelen blootleggen met behulp van deze gids. Reinig daarna de elektrische onderdelen grondig met een niet-geleidend reinigingsmiddel zoals isopropylalcohol.
Fysieke slijtage
De joysticks op de Tarantula Pro kunnen na langdurig gebruik van de controller last krijgen van drift. Het mechanisme van de joysticks zal na verloop van tijd slijten en defect raken. Om dit probleem op te lossen, kun je:
  • Het joystickmechanisme vervangen
  • De deadzone van de controller aanpassen
De deadzone is een klein gebied binnen het bereik van de joystick waar beweging niet wordt geregistreerd. Zoek in de instellingen van je spelconsole of gaming-systeem naar de optie om het bereik van de deadzone aan te passen, zodat deze het bereik van de drift omsluit. Voor meer informatie over het aanpassen van de deadzone en andere veelvoorkomende problemen, bekijk de GameSir Tarantula Pro FAQ
Eduardo Pereira
195 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 628
