Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
De bluetooth van de controller maakt geen verbinding met je spelconsole.
Bluetooth-ontvanger maakt geen verbinding
Als je spelconsole aangeeft dat je controller niet via bluetooth is verbonden, gebruik dan deze handleiding om ervoor te zorgen dat je hem correct verbindt.
Compatibiliteitsproblemen
Deze controller is alleen compatibel met Switch, Android 8.0 of hoger, iOS 13 of hoger, en Windows 7/10 of hoger.
Knoppen/joystick werken niet naar behoren
De knoppen/joystick werken niet meer na langdurig gebruik.
Plakkende knoppen
Als er vuil in de groeven van de knoppen zit, kunnen de knoppen gaan plakken. Gebruik een wattenstaafje met ontsmettingsalcohol om de groeven van de knoppen schoon te maken.
Knoppen/joystick zijn losgekomen door intensief gebruik
Als de knoppen of de joystick van je controller zijn losgekomen, gebruik dan deze handleiding om je te helpen ze te vervangen.
Apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet op nadat het is aangesloten.
Oplaadpoort is defect
Als je hebt gecontroleerd of je de kabel correct hebt aangesloten en de controller nog steeds niet oplaadt, controleer dan de oplaadpoort op je controller op vuil. Gebruik iets kleins, zoals een tandenstoker of paperclip, om het vuil uit de poort te verwijderen.
Oplaadkabel is defect
Controleer je oplaadkabel op beschadigingen. Als je oplaadkabel beschadigd is, is het tijd om een nieuwe kabel aan te schaffen.
led-lampjes zijn uitgevallen
De led-lampjes gaan niet meer aan nadat de controller is ingeschakeld.
Lampjes zijn kapot
Als de lampjes op je controller niet aangaan, probeer ze dan te vervangen met deze handleiding.
Losse verbinding
De led-lampjes kunnen een losse verbinding hebben; zorg ervoor dat alle lampjes stevig in hun fittingen gedraaid zitten.
Batterij houdt geen lading vast
De batterij loopt snel leeg.
Batterij is defect
Als de lithiumbatterij van je controller geen lading vasthoudt, is deze hoogstwaarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Deze handleiding laat je zien hoe je deze kunt vervangen.
Een deel van de controller wil niet uitschakelen, waardoor de batterij leegloopt
Gebruik eerst de lader van het apparaat op een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het probleem bij de batterij ligt. Als de lader werkt, loopt er iets in je controller de batterij leeg. Controleer of er een firmware-update beschikbaar is voor je controller. Als dat zo is, moet je de update uitvoeren en daarna de batterij opnieuw controleren.
Madison Puckett
833 Reputatie
5 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - Antwoord Deel
Mine has this problem also
夜の雨 - Antwoord Deel
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - Antwoord Deel
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 16,964
