Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als er cursor- of camerabewegingen zijn, zelfs wanneer de stick van de GameSir Nova 2 Lite niet wordt bediend, is er mogelijk sprake van stickdrift.
Voordat u begint
Om te controleren of het probleem stickdrift is, verbindt u uw controller met uw computer en bezoekt u deze site. Controleer of de website beweging detecteert, zelfs wanneer u de bedieningselementen niet aanraakt.
Probleem met kalibratie
Veel controllers krijgen te maken met kalibratieproblemen. Voordat u een handmatige reparatie probeert, kunt u proberen uw GameSir Nova 2 Lite opnieuw te kalibreren.
  • Voordat u opnieuw kalibreert, herstart u eenvoudigweg uw controller door deze uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Als dit de problemen niet oplost, gaat u door met de kalibratie.
  • Om de kalibratiemodus te openen, drukt u tegelijkertijd op de centrale aan-/uitknop en de ovale knoppen links en rechts van de aan-/uitknop.
  • Zodra de middelste knop wit begint te knipperen, is de kalibratie begonnen. Draai elke stick afzonderlijk 3 keer rond en druk vervolgens de beide triggers aan de voorkant drie keer volledig in.
  • Zodra u klaar bent met kalibreren, drukt u op de A-knop om de kalibratiemodus te verlaten. De thuisknop hoort te stoppen met knipperen.
Als het probleem niet is opgelost, is er waarschijnlijk een fysiek probleem waarvoor gereedschap nodig is om het te repareren.
Verouderde firmware
Het is altijd mogelijk dat er een probleem is met de firmware van uw GameSir Nova 2 Lite. Mogelijk moet u de firmware updaten naar een recentere versie.
  • Zorg er eerst voor dat u de firmware installeert die bedoeld is voor uw specifieke model; het installeren van firmware voor het verkeerde apparaat zal ertoe leiden dat uw GameSir Nova 2 Lite niet meer reageert.
  • Open de GameSir-app op uw smartphone.
  • Koppel uw controller via Bluetooth of USB.
  • Navigeer naar Apparaatinstellingen → Firmware-update.
  • Installeer alle beschikbare updates.
Intern vuil
Als het probleem van bewegende besturing zonder invoer aanhoudt, raden we aan om in de hardware te kijken naar vuil of schade.
  • Gebruik deze reparatiehandleiding voor joystickvervanging om de potentiometers van de GameSir Nova 2 Lite bloot te leggen.
  • Spuit de potentiometers in met een niet-geleidende reiniger.
  • Beweeg de potentiometers heen en weer om ervoor te zorgen dat de reiniger overal komt.
  • Zet de behuizing van de controller weer in elkaar en test de functionaliteit.
Sensorveroudering
Als het reinigen van de GameSir Nova 2 Lite het probleem niet oplost, moeten de sensoren mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de Hall-sensoren te vervangen.
Elias Frank
468 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 1,062
