Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Veel controllers kunnen na verloop van tijd te maken krijgen met oplaad- of batterijproblemen. Voordat je een reparatie aan de hardware overweegt, kun je de volgende stappen proberen om het batterijsysteem van de GameSir Nova 2 Lite te controleren en te resetten.
Softwarefout
De eerste stap bij elk apparaat moet zijn om het uit en weer aan te zetten.
  • Houd de centrale aan-/uitknop ingedrukt totdat het lampje uitgaat
  • Sluit de controller daarna weer aan en kijk of deze goed oplaadt
Defecte kabel
Voordat je aan de batterij gaat werken, moet je ervoor zorgen dat het probleem niet bij je USB-C-kabel ligt.
  • Test je stopcontact door je telefoon of een ander apparaat aan te sluiten en te controleren of dit oplaadt
  • Als het stopcontact goed werkt, probeer de GameSir Nova 2 Lite dan op te laden met een andere USB-C-kabel
Als je batterij met een andere kabel nog steeds niet oplaadt, controleer dan of de oplaadpoort vrij is van obstructies.
Oplaadpoort is geblokkeerd
Stof of pluisjes kunnen soms vast komen te zitten in de oplaadpoort en het opladen verstoren.
  • Zorg ervoor dat de GameSir Nova 2 Lite is uitgeschakeld voordat je verdergaat.
  • Gebruik een niet-metalen werktuig, zoals een houten tandenstoker of een plastic rietje dat je in een punt hebt geknipt, en schraap voorzichtig aan de binnenkant van de oplaadpoort om stof of pluisjes te verwijderen die daar vastzitten.
Verouderde firmware
Het is altijd mogelijk dat er een probleem is met de firmware van je GameSir Nova 2 Lite. Mogelijk moet je de firmware updaten naar een recentere versie.
  • Zorg er eerst voor dat je de firmware installeert die bedoeld is voor jouw specifieke model; het installeren van firmware voor het verkeerde apparaat zal ertoe leiden dat je GameSir Nova 2 Lite niet meer reageert
  • Open de GameSir-app op je smartphone
  • Koppel je controller via Bluetooth of USB
  • Navigeer naar Apparaatinstellingen → Firmware-update
  • Installeer alle beschikbare updates
Beschadigde batterij
Als niets anders werkt, moet je mogelijk de batterij vervangen. Batterijen gaan na verloop van tijd achteruit en de batterij heeft mogelijk het einde van zijn levensduur van de batterij bereikt.
Als je merkt dat de batterij opgezwollen of dik lijkt, lees dan deze instructies voordat je begint met het vervangen van de batterij.
Een reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij is hier te vinden.
Elias Frank
468 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 1,285
