Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen van je GameSir Nova 2 Lite niet reageren of vertraagde feedback geven, volg dan deze pagina voor Probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Problemen met GameSir Nova 2 Lite-software
De eerste stap bij Probleemoplossing moet altijd zijn om je apparaat opnieuw op te starten.
  • Houd Home + M ongeveer 10 seconden ingedrukt om een afsluiting te forceren
  • Wacht een paar seconden en schakel het apparaat vervolgens weer in
  • Je kunt het ook losgekoppeld laten totdat de batterij leeg is en het daarna opnieuw opladen
Verkeerde invoermodus
Zorg ervoor dat je de juiste invoermodus voor je apparaat hebt geselecteerd.
  • Om van modus te wisselen, moet de GameSir Nova 2 Lite ingeschakeld zijn maar niet actief gekoppeld (of houd de juiste combinatie ingedrukt tijdens het opstarten)
  • XInput (PC / Xbox-indeling): Houd Home + X 3 seconden ingedrukt - LED wordt blauw, knoppen volgen de Xbox-indeling (A-B-X-Y)
  • DInput (Algemene PC / Android): Houd Home + Y 3 seconden ingedrukt - LED wordt groen
  • Switch-modus: Houd Home + B 3 seconden ingedrukt - LED wordt rood, A/B en X/Y wisselen zoals bij een Nintendo-indeling
  • Android / iOS-modus: Houd Home + A 3 seconden ingedrukt - LED wordt geel
Verouderde firmware
Het is altijd mogelijk dat er een probleem is met de firmware van je GameSir Nova 2 Lite. Mogelijk moet je de firmware updaten naar een recentere versie.
  • Zorg er eerst voor dat je de firmware installeert die bedoeld is voor jouw specifieke model; het installeren van firmware voor het verkeerde apparaat leidt ertoe dat je GameSir Nova 2 Lite niet meer reageert
  • Open de GameSir-app op je smartphone
  • Koppel je controller via Bluetooth of USB
  • Navigeer naar Apparaatinstellingen → Firmware-update
  • Installeer alle beschikbare updates
Vuil in knoppen
Soms hoopt zich vuil op rond de knoppen, waardoor ze blijven plakken.
  • Neem een tandenstoker of ander niet-metalen gereedschap en schraap voorzichtig rond de knop om alles te verwijderen wat tussen de knop en de controller zit
  • Neem vervolgens een wattenstaafje met een beetje isopropylalcohol, genoeg zodat het vochtig is maar niet druipt, en breng de isopropylalcohol aan op de buitenkant van de knop
  • Herhaal indien nodig
  • Als de problemen aanhouden, moet je de controller mogelijk uit elkaar halen en het interne knoppenmembraan reinigen. Volg voor toegang tot het membraan de handleidingsstap voor vervanging van knoppen onder "Beschadigde knoppen"
  • Zodra je het membraan hebt, reinig je het voorzichtig met water en zeep, of met alcohol
  • Laat het drogen en zet de onderdelen daarna weer in elkaar
Beschadigde knoppen
  • Als niets anders werkt, moet je de knoppen mogelijk vervangen. Een vervangingshandleiding vind je hier.
Elias Frank
471 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 2,547
