Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je GameSir K1 Kaleid-controller geen verbinding maakt met de spelconsole, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Controller gaat niet aan
  • Sluit de controller aan op de spelconsole om hem te laten werken. Er zit geen batterij in de controller; hij moet worden aangesloten op een stroombron.
Vuile of kapotte oplaadpoort op de controller
  • In de oplaadpoort van de controller kan vuil of ander puin zitten. Gebruik een bus met perslucht om het vuil te verwijderen.
  • Als de controller nog steeds niet aangaat, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd en moet deze worden gerepareerd. Gebruik deze reparatiehandleiding om de beschadigde oplaadpoort te vervangen.
Defecte kabel
  • Controleer de kabel op zichtbare schade. Als er zichtbare schade is, moet de kabel worden vervangen.
  • Probeer de kabel aan te sluiten op een andere stroombron. Als de controller wel werkt wanneer deze op een ander stopcontact is aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij de spelconsole. Als de controller ook in een ander stopcontact niet werkt, moet de kabel mogelijk worden vervangen.
  • Vervangende kabels zijn te vinden bij Walmart, Amazon, of GameSir.
Compatibiliteitsproblemen
  • De GameSir K1 Kaleid is alleen compatibel met de Steam Deck, Xbox One X/S, Xbox Series X/S en Windows 10/11.
  • Als de controller niet met een van deze apparaten wordt gebruikt, zal deze niet werken.
Triniti Gutierrez
884 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,039
