Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
Wanneer de controller is aangesloten, gaat het aan/uit-lampje niet branden en reageert de controller niet
Onjuiste verbinding
Zorg ervoor dat de USB-poort waarop u de controller aansluit werkt.
Defecte kabel
Probeer een andere USB-C-kabel te gebruiken om te zien of de kabel defect is.
Vuile USB-poort
Als de USB- of USB-C-poorten te vuil worden, kan dit de verbinding verstoren. Gebruik een klein voorwerp, zoals een tandenstoker, om de binnenkant van de poort schoon te maken en eventueel vuil te verwijderen.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Klein voorwerp om poorten schoon te maken
Niet goed werkende thumbstick
Wanneer u de thumbsticks niet aanraakt, registreert de controller nog steeds bewegingen. De beweging is niet nauwkeurig of vloeiend
Niet goed gekalibreerde controller
Problemen met stick drift kunnen soms worden veroorzaakt door een verkeerde kalibratie van de controller. Volg de onderstaande stappen om uw controller opnieuw te kalibreren.
  1. Download de GameSir Nexus-software uit de Xbox Store of Microsoft Store
  2. Open de applicatie en ga naar het profielmenu
  3. Klik op 'configure' (configureren) onder het profiel van uw keuze
  4. Klik rechtsboven in de app op het icoon dat op een bekerglas lijkt
  5. Houd de M-knop op de controller en de menuknop (rechtsboven de Xbox-thuisknop) ingedrukt
  6. Volg de stappen in de app om de kalibratie te voltooien
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: GameSir Nexus-software
Vuile joystickmodules
Door dagelijks gebruik kan een joystick vuil, aanslag en kruimels verzamelen die in de onderdelen terecht kunnen komen. Hierdoor kan de controller minder goed reageren op invoer of onterecht reageren zonder dat er input is. Om dit te verhelpen, kunt u proberen het gebied rond de joysticks schoon te maken met perslucht of een borstel/microvezeldoek. Hopelijk verwijdert dit het vuil dat de problemen veroorzaakt.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Perslucht, borstel of microvezeldoek.
Versleten of defect joystickmechanisme
Als kalibratie en reiniging het probleem niet oplossen, duidt dit op een defecte joystick. Om dit te verhelpen, moet u de joystickmodules vervangen. Volg hiervoor de GameSir G7 SE Joystick Replacement handleiding.
Benodigde onderdelen: GameSir G7 SE Joystickmodule
Benodigd gereedschap: Metalen openingsgereedschap, kruiskopschroevendraaier, TR6 schroevendraaierbit
Controller trilt niet
Tijdens het spelen van games trilt de controller niet.
Trilfunctie niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de trilfunctie is ingeschakeld. Dit kan worden gedaan in de instellingen van de game die u speelt.
Ondersteuning voor trillingen
Niet alle games ondersteunen controller-trillingen. Probeer een andere game te spelen om te controleren of het een probleem met de game is of een probleem met de controller
Defecte trilmotor
Als u de bovenstaande stappen heeft geprobeerd en de controller nog steeds niet trilt, kunnen de trilmotoren in de controller defect zijn. Raadpleeg voor vervanging de GameSir G7 SE trilmotor handleiding.
Onderdeel: GameSir G7 SE trilmotoren
Benodigd gereedschap: Openingsgereedschap, TR6 schroevendraaierbit
Knop wordt geactiveerd zonder ingedrukt te worden
De controller registreert willekeurige bewegingen terwijl u niets aanraakt
Statische elektriciteit of interferentie
Willekeurige knopactivering zonder fysieke invoer wordt mogelijk veroorzaakt door statische elektriciteit. Om dit op te lossen, ontlaadt u de controller door deze los te koppelen van de console en vervolgens een willekeurige knop 30 seconden ingedrukt te houden om opgeslagen elektriciteit uit de controller te laten vloeien.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Geen
Vuile contactpunten op de printplaat
Als het probleem aanhoudt, is het mogelijk dat de contactpunten van de knoppen vuil zijn geworden. Om deze goed schoon te maken, moet u de GameSir G7 SE moederbord reparatiehandleiding volgen.
Onderdelen: Geen
Defecte printplaat
Als het probleem na het schoonmaken aanhoudt, wordt het veroorzaakt door de printplaat. Volg deze GameSir G7 SE reparatiehandleiding om het moederbord te vervangen.
Onderdelen: GameSir G7 SE moederbord
Benodigd gereedschap: Openingsgereedschap, kruiskopschroevendraaier, TR6 schroevendraaierbit
Triggers registreren geen diepte
Wanneer ik de triggers indruk, werkt de diepteregeling niet en is er slechts één invoerwaarde
Vuil triggergebied
Als u problemen heeft met de triggers, is het raadzaam om deze schoon te maken. Dit helpt hopelijk bij eventuele registratieproblemen met de triggers.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Perslucht, borstel, microvezeldoek
Defecte triggersensoren
Als het probleem aanhoudt, is het vervangen van de dieptesensoren op de triggers de oplossing. Onderdelen: GameSir G7 SE triggersensoren
Memphis Collins
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 159
Afgelopen 30 dagen: 567
Altijd: 12,899
