Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
Wanneer de controller is aangesloten, gaat het aan-/uit-lampje niet branden en reageert de controller niet
Onjuiste aansluiting
Controleer of de USB-poort waarop je de controller aansluit werkt.
Defecte kabel
Probeer een andere USB-C-kabel te gebruiken om te zien of de kabel defect is.
Vuile USB-poort
Als de USB- of USB-C-poorten te vuil worden, kan dit de verbinding verstoren. Gebruik een klein voorwerp, zoals een tandenstoker, om de binnenkant van de poort schoon te maken en eventueel vuil te verwijderen.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Klein hulpmiddel om poorten schoon te maken
Niet goed werkende thumbstick
Wanneer je de thumbsticks niet aanraakt, registreert de controller toch bewegingen. Beweging is niet nauwkeurig of vloeiend
Onjuist gekalibreerde controller
Problemen met stick-drift kunnen soms worden veroorzaakt door een onjuist gekalibreerde controller. Volg de onderstaande stappen om je controller opnieuw te kalibreren.
- Download de GameSir Nexus-software uit de Xbox Store of Microsoft Store
- Open de applicatie en ga naar het profielmenu
- Klik op configureren onder het profiel van jouw keuze
- Klik rechtsboven in de app op het icoon dat eruitziet als een bekerglas
- Houd de M-knop op de controller en de menuknop (rechtsboven de Xbox-thuisknop) ingedrukt
- Volg de stappen in de app om de kalibratie te voltooien
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: GameSir Nexus-software
Vuile joystickmodules
Door dagelijks gebruik kan een joystick vuil, aanslag en kruimels verzamelen die vast kunnen komen te zitten in de onderdelen. Dit kan ervoor zorgen dat de controller minder goed reageert op invoer of onterecht reageert zonder invoer door de opeenhoping. Probeer dit op te lossen door het gebied rond de joysticks schoon te maken met perslucht of een borstel/microvezeldoek. Hopelijk verwijdert dit het vuil dat de problemen veroorzaakt.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Perslucht, borstel of microvezeldoek.
Versleten of kapot joystickmechanisme
Als kalibratie en reiniging het probleem niet verhelpen, duidt dit op een defecte joystick. Om dit te herstellen, moet je de joystickmodules vervangen. Volg hiervoor de reparatiehandleiding van de GameSir G7 SE.
Benodigde onderdelen: GameSir G7 SE joystickmodule
Benodigd gereedschap: Metalen openingsgereedschap, kruiskopschroevendraaier, TR6-schroevendraaierbit
Controller trilt niet
Tijdens het spelen van games trilt de controller niet.
Trilinstelling niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de trilinstelling is ingeschakeld. Dit kan worden gedaan in de instellingen van de game die je speelt.
Trilondersteuning
Niet alle games ondersteunen trillingen van de controller. Probeer een andere game te spelen om te controleren of het een probleem met de game is of met de controller.
Defecte trilmotor
Als je de bovenstaande stappen hebt geprobeerd en de controller trilt nog steeds niet, dan kunnen de trilmotoren in de controller defect zijn. Raadpleeg voor vervanging de reparatiehandleiding van de GameSir G7 SE.
Onderdeel: GameSir G7 SE trilmotoren
Benodigd gereedschap: Openingsgereedschap, TR6-schroevendraaierbit
Knop activeert zonder dat deze wordt ingedrukt
De controller registreert willekeurige bewegingen terwijl je niets aanraakt
Statische elektriciteit of interferentie
Willekeurige knopactivaties zonder fysieke invoer worden mogelijk veroorzaakt door statische elektriciteit. Om dit te verhelpen, ontlaad je de controller door hem los te koppelen van de console en vervolgens 30 seconden op een willekeurige knop te drukken om opgeslagen elektriciteit uit de controller te verwijderen.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Geen
Vuile contactpunten op de printplaat
Als het probleem aanhoudt, is het mogelijk dat de contactpunten voor de knoppen vuil zijn geworden. Om deze goed schoon te maken, moet je de reparatiehandleiding van de GameSir G7 SE volgen.
Onderdelen: Geen
Defecte printplaat
Als het probleem na het schoonmaken aanhoudt, wordt het veroorzaakt door de printplaat. Volg de reparatiehandleiding van de GameSir G7 SE om deze te vervangen.
Onderdelen: GameSir G7 SE-printplaat
Benodigd gereedschap: Openingsgereedschap, kruiskopschroevendraaier, TR6-schroevendraaierbit
Triggers registreren geen afstand
Wanneer ik de triggers indruk, werkt de diepteregeling niet en is er slechts één invoerniveau
Vuil triggergebied
Als je problemen hebt met de triggers, is het een goed idee om ze schoon te maken. Dit helpt hopelijk bij eventuele registratieproblemen van de triggers.
Onderdelen: Geen
Benodigd gereedschap: Perslucht, borstel, microvezeldoek
Defecte triggersensoren
Als het probleem aanhoudt, is het vervangen van de dieptesensoren op de triggers de oplossing. Volg de reparatiehandleiding van de GameSir G7 SE.
Onderdelen: GameSir G7 SE-triggersensoren
6 opmerkingen
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - Antwoord Deel
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - Antwoord Deel
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - Antwoord Deel
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - Antwoord Deel
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - Antwoord Deel
