Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Control Stick heeft kalibratie nodig
Een onjuiste kalibratie kan ertoe leiden dat de controller beweging detecteert terwijl de stick in het midden staat. Kalibreer de control sticks opnieuw met behulp van de GameSir-kalibratieprocedure en test de controller opnieuw. GameSir raadt kalibratie specifiek aan wanneer de G7 Pro last heeft van stick drift, een niet-gecentreerde stick of stick-storingen.
Om de control stick te kalibreren:
- Houd de View-knop + Menu-knop + XBOX-knop ingedrukt totdat de controller langzaam begint te knipperen.
- Zorg ervoor dat de L/R-triggers en L/R-sticks niet worden aangeraakt.
- Druk op de A-knop en het XBOX-indicatielampje gaat uit.
- Druk de L/R-triggers 3 keer tot de maximale afstand in.
- Draai de L/R-sticks 3 keer naar hun maximale hoeken.
- Druk op de A-knop; een continu brandend lampje op het XBOX-symbool geeft aan dat de kalibratie is voltooid.
Dode zone is te klein
Een zeer kleine dode zone kan ertoe leiden dat kleine stickbewegingen als invoer worden geregistreerd. Open de controllerinstellingen of de ondersteunde GameSir-software en vergroot de instelling voor de dode zone enigszins. Test de controller na elke aanpassing totdat de ongewenste beweging stopt.
Om de dode zone op je controller te vergroten:
- Open de officiële GameSir Nexus-app op je spelconsole.
- Selecteer het profiel dat je wilt bewerken.
- Ga naar het gedeelte "stick configuration" (stickconfiguratie).
- Zoek de schuifregelaar voor "Initial Dead Zone" (initiële dode zone).
- Vergroot de waarde door de schuifregelaar te verslepen of een getal in het daarvoor bestemde vak in te voeren.
- Sla de wijzigingen op en synchroniseer ze vanuit je profiel met de controller zelf.
Vuil hindert de control stick
Vuil of restjes rond de basis van de control stick kunnen de beweging ervan hinderen. Schakel de controller uit en maak voorzichtig het gebied rond de stick schoon terwijl je deze in verschillende richtingen beweegt.
- Veeg de buitenkant af met een vochtige microvezeldoek.
- Gebruik indien nodig een kleine hoeveelheid afwasmiddel of 70% isopropylalcohol met een vochtige microvezeldoek.
- Gebruik voor texturen een zachte tandenborstel om de grepen, triggers en knoppen voorzichtig te schrobben.
- Laat de controller volledig aan de lucht drogen voor gebruik.
Control Stick is beschadigd
Als kalibratie en reiniging het probleem niet verhelpen, is de control stick-eenheid mogelijk beschadigd. De controller moet mogelijk worden gedemonteerd en de betreffende control stick worden vervangen.
0 opmerkingen
