Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Onjuiste verbindingsmodus
De controller staat mogelijk in de verkeerde verbindingsmodus.
  • Controleer de modusschakelaar aan de achterkant van de controller en zorg ervoor dat deze in de juiste stand staat voor het type verbinding dat u probeert te gebruiken.
  • Zet de controller in de ontvangerstand voor een verbinding via de draadloze ontvanger. Zet de controller in de Bluetooth-stand voor Bluetooth.
Controller staat niet in de koppelingsmodus
Als de controller niet automatisch verbinding maakt, moet deze mogelijk opnieuw in de koppelingsmodus worden gezet.
  • Houd de koppelingsknop op de controller ingedrukt totdat de indicatielamp begint te knipperen.
  • Als u de draadloze ontvanger gebruikt, drukt u ook op de koppelingsknop op de ontvanger en wacht u tot de apparaten verbinding maken.
  • Na deze stappen geeft een continu brandende indicatielamp aan dat de verbinding is geslaagd.
USB-kabel of USB-poort werkt niet
Inspecteer bij een bedrade verbinding de USB-C-kabel op schade en probeer de controller op een andere USB-poort aan te sluiten.
  • Test een andere compatibele USB-C-kabel. Een beschadigde kabel of USB-poort kan voorkomen dat de controller communiceert met het apparaat.
  • Zorg ervoor dat de kabel volledig is aangesloten.
  • Als een andere kabel of poort wel werkt, vervang dan de defecte kabel of poort.
Controller moet worden gereset
Een software- of firmwarefout kan voorkomen dat de controller correct verbinding maakt.
  • Zoek de resetknop aan de achterkant van de controller.
  • Gebruik de resetknop aan de achterkant van de controller met een pen of vergelijkbaar voorwerp.
  • Schakel na het resetten de controller weer in en probeer de verbinding opnieuw.
Merynlie Westwood
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 Lid van Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G8
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 146
