Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Controller is niet correct verbonden
Voordat je ervan uitgaat dat de knoppen beschadigd zijn, moet je ervoor zorgen dat de controller een stabiele verbinding heeft. Koppel de controller los en sluit deze opnieuw aan, of herstart de controller en het apparaat waarmee deze is verbonden.
Als je een Bluetooth-probleem hebt en de controller weigert te koppelen:
- Zet de schakelaar aan de achterkant op Bluetooth.
- Druk kort op de XBOX aan-/uitknop om hem aan te zetten.
- Als het lampje langzaam pulseert en geen verbinding maakt, houd je de koppelingsknop op de onderrail ongeveer 2 seconden ingedrukt. De ledring rondom het Xbox-logo zal achtereenvolgens gaan draaien.
Voordat je verdergaat met de Probleemoplossing, controleer je of de controller is ingeschakeld door te kijken of het indicatielamp brandt.
Controllerinstellingen zijn onjuist
Knoptoewijzingen of controllerprofielen kunnen zijn gewijzigd via de controllersoftware. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat de betreffende knop correct functioneert:
- Open de controllersoftware en navigeer naar de controllerinstellingen.
- Controleer of de betreffende knop is toegewezen aan de juiste uitvoer.
- Als het probleem aanhoudt, herstel dan de knopindeling naar de standaardinstellingen om de oorspronkelijke knoptoewijzingen te herstellen.
Vuil blokkeert de knop
Stof, vuil of ander afval kan vast komen te zitten rond een knop en voorkomen dat deze correct beweegt. Schakel de controller uit en maak de ruimte rond de betreffende knop voorzichtig schoon met een zachte borstel.
Gebruik voor hardnekkig vuil een wattenstaafje dat licht is bevochtigd met water. Voorkom overtollig vocht en laat de controller volledig drogen voordat je deze weer inschakelt.
Interne knopcomponenten zijn beschadigd
Als de knop na het reinigen en het controleren van de instellingen nog steeds niet reageert, kan het interne knopmechanisme of contactpunt beschadigd zijn. De controller moet mogelijk worden geopend zodat de knopcomponenten kunnen worden geïnspecteerd of vervangen.
0 opmerkingen
